电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何分析显示不太“清晰”的PWM信号?
共3条 1/1 1 跳转至页
如何分析显示不太“清晰”的PWM信号?
2016-07-04 15:21:41     打赏
最近我们收到了这样一个问题反馈,对于脉宽在持续变化的PWM信号,ZLG致远电子的示波器看起来波形比较“乱”,图像不太“清楚”。如下两图对比。
图1 T公司示波器波形动图 图2 Z公司示波器波形动图
事实上,由于ZDS2024Plus的波形刷新率很快,因此对于不同占空比的PWM信号能够快速刷新在屏幕里,这样更加反映了信号的本质。而所谓的“清晰”,只是因为波形刷新太慢,看起来“清晰”而已,真实的信号变化并非如此。
我们可以从三个角度进行分析:
一、采样分析:
图3 采样分析原理示意图
1、示波器采样信号的过程如上图:采样——处理——采样——处理。
2、处理时间也称死区时间,死区时间内示波器不监测输入信号。
3、提高波形刷新率,实质上是减少了死区时间,有利于更真实的反映信号本质。
二、显示分析:
1、由于人眼的视觉余辉效应以及LCD刷新率(约每秒50帧)的限制,波形帧是先叠加后显示;
2、如上图示例,示波器进行了n次采样,以触发位置为基准对齐,将n帧波形数据叠加在一起,再送显示;
3、最终我们看到的就是“波形叠加显示”那样的效果。
三、数据分析:
1、以PWM这个例子来说明,假设可能存在的占空比的范围为10%~60%。
2、当波形刷新率足够快时(开无限余辉长时间显示也有类似的效果),任何可能的占空比值都能触发到,最终叠加的信号,可以很容易了解到以下信息:
该信号周期稳定;
该信号的占空比范围,可以直观的评估约在10%~60%间;
中间空间无线条显示的空的区域,说明信号中对应占空比值不会出现,即可以分析了占空比的区别分布情况;
波形比较亮的区域,说明该占空比值现现的概率较大。
3、通过以上分析仅通过观察,其实就可以分析出该PWM信号的大致特征。
4、进一步的分析,开启测量统计,最大、最小、平均、标准差等参数都能精准计算并显示出来。
总结
通过对ZDS2000系列示波器的存储方式的总结与归纳,相信大家对存储有了更详细的了解,在使用过程中可以根据自己的需求与习惯选择相应的存储方式,更有效率的进行数据分析。
2016-07-04 15:54:29     打赏
这个就是刷新速度和带宽,存储深度不够引起的
2016-07-05 01:33:01     打赏
路过
共3条 1/1 1 跳转至页
