电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 河北佐佑-电子超导型固态继电器的问世
河北佐佑-电子超导型固态继电器的问世
2016-07-05 15:18:57     打赏
电子超导型固态继电器是河北佐佑电子科技有限公司独立研发设计出来的,由电子器件和继电器相结合的一款新型的超导固态继电器。
新型固态继电器-电子超导型固态继电器
1.主要特点:
安装方便、体积小、耗电低、无需另外加装散热装置、使用范围宽、开关次数2500万次。
2.主要用途及运用范围:
电子超导型继电器主要用于交流20-60Hz,额定工作电压最高至450V。额定工作电压为380V时,额定工作电流至80A上网电压系统中,可远距离接通和分段电路,并可和热度过载继电器或电子式保护装置组合成电磁启动器。
交流款控制电压交直流3-450V;直流款控制电压3-100V。
3.工作条件和安装条件:
安装地点和海拔不超过3000m,周围空气温度为-40°C至+85°C时不超过50%;在较低温度可允许较高的相对湿度,例如65°C时达到99.9%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取防水措施。
4.工作原理及安装图:
上电~60~260V辅助开关电源工作输出额定时12V共控制电路使用,在控制端输入端输入交流或直流7-450V12-0.1MA控制电压,恒流驱动电路向光电耦合隔离器提供2MA的发电电流,光电隔离器输出端导通,导通信号经过时序分配电输出两路逻辑信号,一路继电器、一路灭弧,让继电器触头无电弧接通、断开。
电子超导固态继电器安装方式
5.产品相关参数:
电子超导型固态继电器
控制电压形式 普通直流 超导型交.直流两用
外形 74*53*35 74*53*35
输入电压范围 3-450VAC.DC(两用) 3-100VDC
确保接通电压 3VAC.DC 2.5VDC
确保关断电压 2VAC.DC 1VDC
输入电流(典型值) 12mA7VAC(0.1mA220VAC) 12mA
输入电流(最大值) 12mA 12mA
输出端电压 1-500V 1-500V
额定负载电流 70A基本无环境温度影响 70A基本无环境温度影响
最大连续负载电流 70A 70A
最大电流压降 <0.02Vrms <0.02Vrms
辅助电压 65~260VAC 65~260VAC
最大接通时间 1/2周期+1ms 1/2周期+1ms
最大关断时间 3ms+1/2周期+1ms 3ms+1/2周期+1ms
最大电能损耗 65~260VAC
散热器及风机 不需要 不需要
关键词: 电子     超导型     固态     继电器     问世     河北佐佑
2016-07-05 16:20:41     打赏
不错,关注一下。
