关于《Sketchbook使用》的一些小问题
在本帖10楼分享的《Sketchbook使用》是一篇seeed的官方教程,主要讲的是如何在arduino IDE中适用封装好的demo,有点类似于stm32的库函数。但是由于arduino IDE的升级,有些地方有些出入。我的arduino IDE版本为1.6.9是比较新的版本,按照教程操作会出现以下的问题:
下载了NFC_Shield_Demo.zip。解压并放在了E盘,这是解压后的文件夹,和教程里的无异
这是我的preference(首选项)的设置,也没有问题
确认之后,再按照教程中打开项目文件夹,教程中有libraries
但是我下载的arduino1.6.9中没有libraries
编译也无法通过,显示找不到文件
我再同学较低版本的arduino按照相同步骤进行,可以显示出libraries,编译也没能通过,同样显示缺少文件,但和我这里缺少的文件不一样.所以我感觉是我下载的这个arduino版本比较新的原因,但是编译不用过这个问题应该怎么解决呢?
带着以上的困惑,我请教了seeed公司的攻城狮,他们很快给出了准确的答复。
也就是说,添加sketchbook 的方法没有问题,思路也是正确的,只不过是没有选择正确的开发板进行编译 导致了错误。
按照上述解决办法重新编译,编译成功!
同理,对于Intel Edison ,调试Grove kit 的时候可以下载并解压Sketchbook_Starter_Kit_V2.0-master 添加项目文件夹位置就能快速开发了
