这就是通过移动端登录到Edison服务器上的登陆界面,界面主要包括两种控制,即电饭锅控制cook部分和空调控制air部分。
上图:
所有的按钮以"["和"]"标出,当按下turn ON时,黄色指示灯会变绿,此时为打开状态,对应的网页端为下图所示:
在term_for_now后面显示的是当前的室内温度,而tem_for_contrl为设定温度,可以通过后面的两个按钮调节温度。最下面的warm按钮用来调节当前的送风为暖风或冷风,当前为暖风,按下后会变成[cold],表示当前送风为冷风。当送暖风的时候,如果室内温度高于设置温度1℃,就自动关闭,否则低于1℃则自动开启,冷风则相反。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
