电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM开发虚拟机环境模式意义---vmware三种上网模式分析
2016-09-26 21:34:37     打赏
VMWare提供了三种工作模式:bridged(桥接模式)、NAT(网络地址转换模式)和host-only(主机模式);
1.bridged(桥接模式)  在这种模式下,VMWare虚拟出来的操作系统就像是局域网中的一立的主机,它可以访问网内任何一台机器。在桥接模式 下,你需要手工为虚拟系统配置IP地址、子网掩码,而且还要和宿主机器处于同一网段,这样虚拟系统才能和宿主机器进行通信。同时,由于这个虚拟系统是局域 网中的一个独立的主机系统,那么就可以手工配置它的TCP/IP配置信息,以实现通过局域网的网关或路由器访问互联网。  使用桥接模式的虚拟系统和宿主 机器的关系,就像连接在同一个Hub上的两台电脑。想让它们相互通讯,你就需要为虚拟系统配置IP地址和子网掩码,否则就无法通信。  如果你想利用 VMWare在局域网内新建一个虚拟服务器,为局域网用户提供网络服务,就应该选择桥接模式。
2.host-only(主机模式)  在某些特殊的网络调试环境中,要求将真实环境和虚拟环境隔离开,这时你就可采用host-only模式。在 host-only模式中,所有的虚拟系统是可以相互通信的,但虚拟系统和真实的网络是被隔离开的。  提示:在host-only模式下,虚拟系统和宿 主机器系统是可以相互通信的,相当于这两台机器通过双绞线互连。===========================在host-only模式下,虚 拟系统的TCP/IP配置信息(如IP地址、网关地址、DNS服务器等),都是由VMnet1(host-only)虚拟网络的DHCP服务器来动态分配 的。  如果你想利用VMWare创建一个与网内其他机器相隔离的虚拟系统,进行某些特殊的网络调试工作,可以选择host-only模式。
3.NAT(网络地址转换模式)  使用NAT模式,就是让虚拟系统借助NAT(网络地址转换)功能,通过宿主机器所在的网络来访问公网。也就是说,使用 NAT模式可以实现在虚拟系统里访问互联网。NAT模式下的虚拟系统的TCP/IP配置信息是由VMnet8(NAT)虚拟网络的DHCP服务器提供的, 无法进行手工修改,因此虚拟系统也就无法和本局域网中的其他真实主机进行通讯。采用NAT模式最大的优势是虚拟系统接入互联网非常简单,你不需要进行任何 其他的配置,只需要宿主机器能访问互联网即可。  如果你想利用VMWare安装一个新的虚拟系统,在虚拟系统中不用进行任何手工配置就能直接访问互联 网,建议你采用NAT模式。
关键词: ---vmware     三种     上网
2016-10-22 21:55:12     打赏
好有道理
