话说,已经烧掉好几块芯片。目前处于懵逼无头绪状态。情况如下
24V输入,25.2V输出,前期测试到3A左右输出正常,但是纹波在150mV一直没降下去。
后期测试到5A左右输出,开始没发现什么异常,后来发现芯片发热较重,几次断电、通电之后芯片烧掉,BST2引脚对SGND短路,对PGND没有短路,
后面找问题,芯片烧得更频繁,将补偿网络电容电阻更换为官方评估板一样的值,每次都是BST2对SGND短路,换过自举二极管,自举电容,MOS也换用Qg更小的官方评估板用的MOS,后来测试使用外部电源给自举部分供电,5V,数字电源上电流显示静态有20mA,带载时有100mA,使用外部供电的情况下芯片还是会发热到很热,刚才测试几次输入电压从10V慢慢加上去没烧掉,结果开关几次电子负载之后又挂掉了。
芯片INTVCC输出稳定正常,发热严重时通过测量输入电源到PVIN之间串联的电阻电压(万用表测得,没有用示波器看波形)测得芯片PVIN输入电流有30mA,
自举二极管1A-3A在用,自举电容0.47-1uF,,现在一直用1uF,每次换芯片都会使用放大镜检查一遍焊接是否良好,然后选取几个点看是否有焊接导致的短路(被折腾得快哭了,能想到的每一步都考虑进去)
MOS和芯片的发热是同步的,换用小Qg的MOS之后芯片发热小了些,温升也慢了,BUCK和BOOST侧的低边MOS波形均正常,高边的,在一定输入电压和输出电流点上有不稳,高脉宽的靠右一侧,小幅锯齿状。
第一次用LT的芯片,大家对此情况是否有了解给建议下?
