电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » [LTC4020]芯片容易烧掉,基本都是同一个地方
共3条 1/1 1 跳转至页
2016-11-03 17:21:17     打赏
话说,已经烧掉好几块芯片。目前处于懵逼无头绪状态。情况如下
24V输入,25.2V输出,前期测试到3A左右输出正常,但是纹波在150mV一直没降下去。
后期测试到5A左右输出,开始没发现什么异常,后来发现芯片发热较重,几次断电、通电之后芯片烧掉,BST2引脚对SGND短路,对PGND没有短路,
后面找问题,芯片烧得更频繁,将补偿网络电容电阻更换为官方评估板一样的值,每次都是BST2对SGND短路,换过自举二极管,自举电容,MOS也换用Qg更小的官方评估板用的MOS,后来测试使用外部电源给自举部分供电,5V,数字电源上电流显示静态有20mA,带载时有100mA,使用外部供电的情况下芯片还是会发热到很热,刚才测试几次输入电压从10V慢慢加上去没烧掉,结果开关几次电子负载之后又挂掉了。
芯片INTVCC输出稳定正常,发热严重时通过测量输入电源到PVIN之间串联的电阻电压(万用表测得,没有用示波器看波形)测得芯片PVIN输入电流有30mA,
自举二极管1A-3A在用,自举电容0.47-1uF,,现在一直用1uF,每次换芯片都会使用放大镜检查一遍焊接是否良好,然后选取几个点看是否有焊接导致的短路(被折腾得快哭了,能想到的每一步都考虑进去)
MOS和芯片的发热是同步的,换用小Qg的MOS之后芯片发热小了些,温升也慢了,BUCK和BOOST侧的低边MOS波形均正常,高边的,在一定输入电压和输出电流点上有不稳,高脉宽的靠右一侧,小幅锯齿状。
第一次用LT的芯片,大家对此情况是否有了解给建议下?
关键词: LTC4020
2016-11-03 17:23:23     打赏
2016-11-13 17:32:15     打赏
怎么感觉论坛好冷清。。。。
话说问题解决了,主要就是PCB Layout问题,第一版是2层板,且不觉不甚合理,各处敏感处噪声大,加上我又不会调补偿网络的参数,导致芯片很容易自激。
使用外部电源串上肖特基给芯片LDO输出引脚供电,调整到5.3V时芯片芯片电源输入引脚电流为零,在此条件下进行的后续测试
经过测试,当芯片自激时,LDO耗电流严重时可超过700mA,平时也很容易上到50mA以上,这已经严重超过了芯片LDO的输出短路电流150mA.
第二版PCB是4层,并且规避了第一版中的不合理布局,上电测试效果很好,使用评估板元件参数,输出可以稳定到7A以上输出,最大测试到接近10A输出(电源最大只能10A了),7A以上得在散热良好情况下进行,纹波不小,7A以上输出时有近300mVpp,6A充电时有近200mVpp,但是我记得是跟评估板的情况差不多,
哦对了,之前一直没搞出了,买了一个二手的评估板,拿回来测试了下效率,纹波什么的就没用了,如果有朋友需要,我也想把它出掉。
好了,提过问题,不管什么时候解决了最好把结果也贴出来,方便大家参考交流,得坚持这个习惯。虽然一直没人来帮我看看,噗。。。
好了,搞定
共3条 1/1 1 跳转至页
