本文来源网络摘抄改编
随着开关电源设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,我们这篇文章就分析了开关电源的发展以及对开关电源构成的重要电子元器件电解电容器性能的要求,也必须实现小体积、长寿命和高频低阻抗、耐纹波电流。
电解电容器是在开关电源当中回路滤波电路中非常重要的电子器件之一。
大家都知道,开关电源是现如今家用电器设备主要电源,开关电源不断的高效率和小型化,在电子产品设备中使用的量也是越来越大,同时普及率也是越来越高。当然它相应的就要求我们电解电容器要体积小,耐纹波电流还要耐高温长寿命等。
一、大容量、小体积
由于我们电解电容器绝大多数都是采用卷绕式结构,所以很容易扩大体积,因此他的体积电容量也是非常大,比其它的电容大很多很多。但是呢大电容量的获取是以体积的扩大为代价的,现代开关电源要求越来越高的效率,越来越小的体积,因此,有必要寻求新的解决办法,来获得大电容量、小体积的电容器。
然而在电源的原边一旦采用了有源滤波器的电路,则铝电解电容器的使用环境变得比以前还要更加严酷: (1)高频脉冲电流的幅度也会增加;(2)开关电源的MOS管(开关管)发热,就会导致铝电解电容器的周边的温度也会升高;这样的话,利用以往的技术生产的铝电解电容器,就不得不选择大体积的电容器。因此这样就会使电源的体积变大,非常难以用于小型化的电子产品设备。而为了解决这些难题,KFSON/康富松集团专门研究与开发一种新型的电解电容器,体积小、耐高压,并且允许流过大量高频脉冲电流。另外,这种电解电容器,在高温环境下工作,工作寿命也比较长。
下一篇文章我们来谈一下电解电容器的高温以及寿命的问题。
