共3条
430和复位芯片,发生死机现象,求解
只看楼主 1楼
测试时430用的是149的片子,复位芯片用的是TPS3823,测试的目的是想看看这外部看门狗的准确性,程序很简单只有一个定时器和一个串口发送数据,但是单片机死机了。这个问题我怎么也想不通,就算是149死机,则不在产生喂狗信号,TPS3823也应该产生复位信号啊。难道是TPS3823也死了???希望各位前辈指点指点
首先,我认为并不是器件本身的问题。应该是使用不当。或者选型不当。或者配料错误。都可能导致。
然后,因为具体的电路图,具体的电路板,我没有看到。
但是,可以和你交流下思路:
1:检查芯片是不是你要的。比如tps3823-XX 这个xx 具体是多少?
检查芯片上的印子。对照PCB板看封装是不是画错了。如果是手工搭的电路是不是焊错了。
如果器件是tps78233-50, 是不是一直会复位。板子给你的表现就是永远在复位。是不是表现为死机。此时应该是连程序都灌不进去吧?
2:测量下电源电压是否正常。
3:再阅读下手册。尤其是阅读前面。
我不认为人家厂家会出错。只可能是咱们用不好。
也许,发现问题的时候,才会觉着出其不意。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
