在学习EEPW84键盘的同时,遇到一些问题,越深入,问题越多。
我把遇到的问题汇总一下,希望论坛里的大佬多多指教~
同时如果你也遇到相同或类似的问题,也可以在这里寻找答案或提问。
关于增补键帽(已解决) |
关于卫星轴(已解决) |
关于混轴(已解决) |
花样定位板(已解决) |
关于PCB板(已解决) |
关于增补键帽(已解决) |
关于卫星轴(已解决) |
关于混轴(已解决) |
花样定位板(已解决) |
关于PCB板(已解决) |
已解决!!!
关于增补键帽
EEPW84的键盘配列很有意思,尤其是R1这两列(ZXCV 和 control win)的可玩性比较高。
那么在6.25x 空格的右侧 这几个按键的尺寸 相比于104和87键盘配列来说都比较难找,看上一套104键的配色 但苦于无法找到相同颜色的 1.75shift 1x alt win fn 这几个按键只得放弃?有什么办法解决这个问题?只能暴力剪切吗?
解决办法:
1.购买老鸨家EEPW84专用键帽,就是买PCB 的淘宝店。目测有黑白键盘猫款,139大全键款,字透款。我个人推荐139全键,虽然价格高不透光,但是买来一套各种配料基本上都满足了,而且貌似键帽收纳盒也不错。
2.像我一样喜欢彩色的旁友可能看上太豪了(嗯对,我也是),这样的话就只能单买增补了,1.75x shift的增补在淘宝上搜一搜还是有的,我就找到一家店配到了自己喜欢颜色的增补,这里还需要注意的是R1可能还需要几个1x增补,最右侧一列的R2 R3可能只能拿太豪104的小键盘区数字键充数了(键帽高度原因),也是挺有意思的搭配。
3.mikuq推荐的办法,把键帽长出来的部分砍掉,我个人不推荐这个办法,十几二十的键帽砍了就砍了,但是价格高的砍起来如剁手般心痛,而且键盘整体美观也会受到影响,逼死强迫症患者。
4.使用DSA矮球帽,因为R1~R4高度间没有区别,只需要找1.75shift增补。
5.欢迎补充更好的解决办法~
已解决!!!
关于卫星轴
1.卫星轴有插头 和 无插头的有什么区别呢?哪种适配于有钢板的呢?
2.卫星轴黑色和透明色有区别吗?是不是透明的卫星轴透光会好点?
(以上图片均来源于酷品世家)
解决办法:
1.EEPW84不管有没有钢板都选有插头卫星轴
2.黑色or 透明?
黑色是市面上大多数的原厂卫星轴。由于结构原因 ,原厂卫星轴下面多2根塑料脚,回弹力度好一点,但是对手感有所影响。俗称“肉肉”的手感。
透明卫星轴为了保证手感,取消2根塑料脚 ,能较大程度将手感保持和1x 的手感一样。变得“脆脆” 的手感。
声音问题: 原厂卫星轴的声音小,是因为多了2根塑料脚,起到回弹作用,但是卫星轴不触底,手感确实不好。
解决办法: 可以用润滑油涂抹在卫星轴与塑料接触的地方,较大程度降低卫星轴噪音 。具体步骤可参看 ZEALER+小组:完美大键位手感——镭拓MXX和Ducky One卫星轴改造 by aalfz
我的解决办法:选黑色有插头原厂卫星轴
已解决!!!
关于混轴
键轴混搭是客制化键盘的又一个可玩之处。常言道,字母青轴大键绿,字红轴大键黑。也就是说,2倍及以上大小的按键用轴的手感相比1倍按键 要重一点,敲击起来更爽。
那么问题来了,1.75倍 1.5倍这样尴尬大小的按键应该给他们划分到哪一部分?是和字母区一样?还是和长键一样偏重呢?
混轴的手感真的好吗?混轴这个锅是不是要卫星轴来背一下,请混的好的旁友说说混轴的感受,和你的混法~
PS:以上混法就是普通打字和输入,游戏玩家wasd qwer 混进字母区暂不予以讨论
还有一种混厂家:Gateron,中文名叫做佳达隆,是新晋国产轴之一。因与A大有着千丝万缕说不明道不清的关系,也被称作A大轴。其特点是有防尘设计,也有玩家称之为防尘轴。因为 Gateron为G字开头,我将称它为G轴,与之相对的Cherry轴为C轴,下文相同。 G轴的触点不惜成本地使用了比C轴厚度大两倍的金层,触点用金合金压制,而不是低成本的镀金。实验室测试其使用寿命不比C轴差,5000万次按击后仍能正常触发。下图可以看到G轴的触点比C轴大一圈,金层覆盖了整个触点。弹片亦是加厚了一倍,解决了C轴针脚易弯曲易折断的老难题。G轴有一个非常明显的特点:加大轴芯。加大轴芯使得轴芯与轴盖之间的缝隙变小,受力更加均衡,按键更加平稳。尤其是在caps和tab键这些没有钢丝平衡的长键上,按击键帽边缘,C轴的跷跷板现象很明显:键帽翘起,按键卡涩不畅;而G轴由于加大轴芯的缘故,按键要比C轴稳,翘起幅度比C轴小,卡涩感也比较微弱,手感胜于C轴。
也就是说1倍大小键用cherry轴,不带卫星轴的1.75倍大小键用G轴,轴色同统一,这样的混法怎么样呢?
解决办法:
保守主义者建议全键使用同一厂家同一类型的轴体,手感会比较统一。
开放主义者可以在大键位使用同一厂家压力系数较大的轴体。
我的做法是卫星轴键位使用压力系数较大的轴体。
花样定位板
第一批购买PCB的旁友们板子陆陆续续都到了,甚至有人焊好轴,练键帽都安装完毕了,这速度。。。
之前就买了老鸨家的不锈钢定位板,关于定位板有点小疑惑想请教。
1.定位板有不锈钢材质的,也有阳极铝材质的,甚至还有碳纤维的,他们之间手感上有什么区别吗?各自又有什么优势呢?
2.论坛有旁友五脚轴还上定位板,这让三角轴情何以堪……既然五脚轴能上定位板还特别稳,为什么还要冒险生产三角轴配合定位板呢?大家都用五脚不就好啦,这是不是时代变迁遗留下来的结构问题呢?
解决办法:
1.不锈钢定位板是简便的解决办法,手感脆;铝合金定位板易上色,手感软;碳纤维定位板质量轻,手感硬。
2.对于客制化来说,焊接水平高的直接买三角轴,焊接新手推荐五角轴。
我的解决办法:
老鸨家不锈钢钢板 + Cherry三角轴
已解决!!!
关于PCB板
拿到这款板子不得不赞叹走线精良,比第一期方便很多,很多复杂的焊接工作都已经完成,大大提升了开发速度,降低了小白的上手难度,但是我作为一名小小白,对这块板子还有点疑问,先把目前能想到的写一写吧,请不要笑话这些蠢萌的问题_(:зゝ∠)_
1.这款板子的PCB和原理图会开源出来供大家参考下载吗?
2.正面CapsLock 这边两个贴片应该是焊接贴片LED 辅助大写锁定亮灯的。可为什么在侧边摆一个,上边摆一个,是为了适应不同的透光位置的需求吗?
3.正面空格键位置两个贴片,应该都是贴片LED,辅助空格亮灯的吧。
4.背面core旁边的ICSP应该是给单片机下载程序的串口,好像在刷固件的时候需要短接某两个引脚,这里具体怎么用还需要xiudi等官方设计人员说明一下。
我还发现控制行和列的地方都有预留的一个焊盘,可能是来焊接电阻的,具体作用是什么我也不太清楚。
5.就如上面说的,背面右侧一列同样预留了焊盘。
中间白色丝印框里面标注了二极管和电阻的型号,估计是为右边有0欧电阻这部分改装作提示的。
但上面和右边高亮的框里提前焊接了0欧电阻和0欧排阻,应该不是数字地和模拟地之间的隔离,也是提前预留作他用的吗?
6.背面J2这一列应该也是拓展IO,具体做什么等待解答。
VoG这部分应该是为RGB底灯拓展灯带预留的,我看到已经有旁友从这里引出了WS2812B 的灯带。那么这里如果引出灯带,闪烁方式应该是和RGB底灯同步的吧?
7.这里5列 应该是为灯控板做预留的,焊排针还是排座好呢?mikuq告诉我要使用圆形的,这是个老梗了。
哦对了,这5列排针or排座是不是应该提前焊好之后再焊轴,不然就面临着拆轴的风险……
解决办法:
1.xiudi(不懒的时候)会在论坛补充适量的资料
2.CapsLock键这里贴片LED是为了满足不同位置需求,也可以一起上,注意使用同电压灯。使用贴片LED 就不用轴灯了,并且需要修改背后的电阻位置(详见问题5)。
3.这里贴片LED是为了保持空格亮度均匀,同样注意要和轴灯用同电压灯,亮度不够需要改电阻(330Ω)。
4.ISP最下边两个孔短接是复位,用磁铁扫也可以。
外圈焊盘带丨 是背面贴片,如果有需要,注意使用同电压灯。
5.1那两个0Ω 是切换CAPS轴灯的控制方式的。
5.2其他带丨 的焊盘都是底灯预留焊盘,如果有需要,注意使用同电压灯。(其实这一圈预留焊盘都是为了底灯预留的,但既然已经有了RGB底灯,这里就没必要加LED了,感兴趣的旁友可以自己加)
6.1J12拓展IO 中13个 前6个是和84共用的行,后4个是单独的列(6行4列 刚好是小键盘),后面是RGB底灯的IO VCC GND
6.2VoG引出和RGB和底灯同步。
7.拓展灯板处建议上钢板之前焊,用晶振座最合适。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 |
