系统结构图
单灯控制器在提供一路继电器开关的同时提供一路1-10V信号,对与需要调光的场合,例如LED路灯系统提供支持。
l 单灯控制器的主要性能特点:
l 工作于220VAC市电线路
l 继电器触点容量达10A/250VAC
l 实时的电流与电压数据采集
l 基于安全的过载保护设计
l 提供1路1-10V信号输出,可做LED调光信号使用
l 电力线载波信号接收灵敏度高达-60dBV
l 电力线载波信号发送幅值为2~5Vpp,在1Ω负载条件下
l 电力线载波通信符合EIA-709.1,EIA-709.2等国际标准
l 完善的电力线通信协议
l 工业级工作温度范围:-40℃~+85℃
l 防护等级:IP67
l 外形尺寸:131.6mm (L) * 68.5mm (W) * 50mm (H)
l 单灯控制器是以8位微控制器为核心的智能型路灯控制器,微控制器处理整个单灯控制器的数据,并接收电力线载波部分发出的工作指令,执行开灯,关灯,回送电流/电压数据,过载信号等任务。
l 单灯控制器的工作电源,输入为220VAC,50Hz市电,输出一组220VAC,在接负载的情况下,额定工作电流为2安培。
l 内部负责开关的是一只功率继电器,其触点容量为10A/250V。另外设计有专门的电路消除触点动作时可能产生的电弧,保证工作的可靠性,延长使用寿命。
l 内部负责电压/电流数据采集的专用集成电路能够实时地提供路灯工作情况,用户可以在后台软件上读取这些数据。
l 过载设计是用来保护单灯控制器,一旦电流超过规定阀值,微控制器就会切断继电器,同时将过载信号发送至监控中心。通常,过载保护会在1秒内动作。
l PWM信号频率为400Hz,电平为TTL电平,占空比0~100%可调。
l 高性能电力载波路由模块根据EIA709.1,EIA709.2协议进行改进,目前已经形成一套网络协议用于电力载波系统,同时加入自动路由技术,可兼容国际上通用标准,该算法的实现可靠的保障载波系统的稳定性,可稳定的运行在电力载波控制系统上。
集中器功能说明:
1、支持单相、三相四线制交流电源输入供电或者是外部直流直接供电。
2、可通过 GPRS/CDMA(其中一种)、以太网方式等任一方式与监控中心进 行通信。
3、支持短信通知功能,可以把路灯报警等信息以短信方式通知管理者。
4、集中控制器通过电力线载波通信技术与节点控制器进行通信。
5、支持一路 RS485 通信接口(适合 MODBUS 通信协议),可外接 485 多功 能电能表。
6、四路开关量输入检测,可用来检测开箱信息或者交流接触器回路状态。
7、六路回路输出控制功能,用来控制交流接触器实现路灯回路控制。
8、可根据日出日落(晨昏线)自动调节计划任务进行时控。
9、带有 LCD 显示屏和按键功能,支持本地操作(此项选配)。
10、具有自动校时功能,实现集中控制器和监控中心服务器时钟同步。
11、方便快捷的软件升级功能,可通过监控中心远程升级集中控制器软件。
12、同时可通过网络接口对集中控制器软件进行本地升级。
13、每台集中控制器最多可管理 1024 个节点控制器。
14、具有完善的数据分析管理能力,处理系统报警信息等。
15、集中器可以独立于上位机自动运行,按照预设的计划任务执行操作。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
