整体的线路现在都功能正常了,就进入喜闻乐见的上轴环节~~遵照群里的PY建议,先把扩展口那里的排针先焊上,万一以后要用呢~然后就是把轴都塞进定位板上,卡的是真的稳啊~
焊轴上灯什么的就不提了,全茶,3mm黄色有边灯珠。这里说一下,右边的灯珠不是不可以用,但是想要完美卡进轴得看运气,大多数都需要磨边。否则就会出现灯珠顶键帽的现象,反正83个灯位我是磨了20多个,运气还行,就是手疼...
生米煮成熟饭的时刻(我把USB飞线的颜色搞错了,别学我)
正当我美滋滋的等待大功告成的时刻,尴尬的事情发生了...我TM合不上盖子...本来我是打算追求超薄的,结果发现超高的地方太多了。USB HUB的晶振和电容顶住了键盘PCB,3.0线缆顶住了pcb,PCB上的排针顶在了底壳....便秘了半个小时的我灵机一动,去淘宝又定做了一条亚克力的边框~既解决了超高的问题,又能够让板子的RGB底灯发挥作用了HIAHIA~
但是自己定做亚克力的问题就比较多了,一,我找了家不正规的,群里DALAO说亚克力标准切割精度是0.2mm,然而我的是0.5mm。二,边框太薄了自己就会由于切割应力变形,只是夹住的话肯定边缘就会不贴合,只能粘接了。
粘接我采用的UV胶,就是那种被紫外线照射之后就会迅速固化的胶水。建议通风使用,由于要对付亚克力变形的问题需要上手矫正,导致我差点被毒死...
有了夹层之后,空间富裕了一些,我就想寻求一些新玩法~比如说加点灯什么的。由于我在外壳顶部镂空了和女王的纪念日,感觉切口亮晶晶的挺光滑不如加个灯啥的?想了想好像灯带接口我还没有玩弄~于是我又上淘宝买了这么个玩意儿
WS2812B四位灯板,这个本来是用来学习LED屏幕原理的。我看这个和PCB自带的RGB底灯一样,而且体积小便宜,密度也挺高,很适合放在刻字的位置。果断飞线!
阳光直射也能闪亮亮~
