接上楼继续  (*^__^*) 嘻嘻……
	加班加点,终于搞定了啊!
	咦,咋有个4灯不亮呢?拔电,翻开看看,原来漏了一个引脚没有焊!
	这回都亮了,好开心啊!接下里准备看”开刷“了 ,在此之前先测试下默认配列的各个键值吧!
	这已测试,发现问题了,Enter键摁一下,6个响应!
	什么情况啊!以为是软件问题,那就刷吧!参照坛友u7u7的帖子(点击名字可以打开页面),26楼的在线刷固件V1.0方法,又在QQ群文件下载了最新的XD84临时固件。
	试了一下,又出问题了,跑键了,整体左移了,在群里面寻求帮助,下载了最早的固件,
	 好了,各个键正常,除了Enter键
好了,各个键正常,除了Enter键 。
	还是Enter键有问题啊,后在GM100-xiudi、KD011-小子腾的解惑下,是板子出现了短路了,导致键值串位!
	好吧!此刻 我的心是拔凉拔凉的 。(原先我并没有一个一个的测试裸板,中途我又失误一次,拆过键轴,就不知道是我自己的原因还是原本的问题,在此再提醒后面的同学们,拿到板子先测试每一个按键)
	请忽视我抠脚的焊接水准,由于买的不咋地的焊锡丝,焊点好丑的哦!经GM100-xiudi的帮助,绿线是正常的,红线出现异常,与负极之间电阻只有几Ω/欧姆,原本应该是零点几MΩ/兆欧姆的,怎么办啊!/由于拆轴的时候,温度什么的条件不够,致使半脚焊盘扯掉了
	上图是GM100-xiudi给出的方法,中途我也换了二级管,在此我要说一下,这个二极管的来历
	看到了吧,送滴!
	实在没办法了,偶然间用镊子短接,二极管上部,嘿,只有Enter键相应了,可以,果断飞线!
	在一个晚上的倒腾下,一切OK了,目前可以正常使用了,下面贴个全照,(*^__^*) 嘻嘻……
	在此谢谢GM100-xiudi、KD011-小子腾等童鞋的帮助!
	要过年了啊,2017年1月25日11:18:09,其他的年后再搞吧!在此恭贺大家新年快乐啊!
