电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 阶段三等-EEPW84 新手开发体验
共5条 1/1 1 跳转至页
阶段三等-EEPW84 新手开发体验
2017-01-02 09:08:43     打赏
(先占楼,坐等板子(*^__^*) )2017年1月2日
作为一名新手,我很高兴可以加入到本次的eepw84键盘DIY的队伍中,希望在接下来的DIY学习中,大家共同进步,多多提携新手小弟。
2017年1月10日 “周二12:26:48包裹正在等待揽收 19:15:50[北京市]中通快递 北京怀柔收件员 已揽件” 终于发货了!坐等到货!
2017年1月12日 终于到货了!接下来,可以开工了啦!!!PS:老鸨送了个TS-45钳还有个○,刚没注意还以为是纽扣电池呢,细一想必须是磁铁啊!还是小包装的,老鸨有心了啊!
接下来请大家移步五楼!(*^__^*) 嘻嘻……
关键词: EEPW84     新手
2017-01-12 08:13:02     打赏
开工……(*^__^*) 嘻嘻……
还是先上图 吧!
板子的做工还是不错的,看着就舒坦啊!
XD84的核心“大脑”
开箱检查中发现,上图多了个二极管,这是额外送的吗?(*^__^*) 嘻嘻……
再看N键的背面LED灯的下拉电阻331少了,宝宝不开心,跟老鸨队友反应了下,他们很客气的不行让我寄回去给换个,本着好不容易等到的板板,到手了,再让我在去等,况且不是很大的问题,就没有换,自己回头找个330ohm的电阻自己贴上去(*^__^*) 嘻嘻……
翻老底了,找了半天全是上K的电阻,最后在“小碗里面”找到了个3300的O(∩_∩)O哈哈哈~
然后,没控制住,先搞起来了,途中忘拍照了,后面发现似乎少了什么?图如下,接上USB,可以打字哦,原来已经刷了出厂了啊!
原来是忘买配列了,当时考虑买什么样的,后来等板板,就忘了这茬了╮(╯▽╰)╭,又要等几天了!不开心!
PS:上图装完了,看到群里老大说,新拿到的板板要测试一下再上轴,我后面才看到的,就没考虑到那回事,还是相信老鸨的(*^__^*) 嘻嘻……
嗯!最近几天在一个一个的拆轴,新手啊!要学的还有很多啊!流泪中……
2017-01-12 08:13:24     打赏
拆了4-5天吧,终于搞定了,手酸死了啊!提醒大家啊,不要学我哦!原来准备先装一点,再看选择如何配列的,到最后,四不像,搞不下去了,只能重新来,还好我焊接时,没有搞太多焊锡,不然还不知道搞到什么时候呢!大家要先想好如何配列了,再去按部就班的做下去!
先搞了个默认的配列,背景灯还没想好怎么布局呢,先把轴按上了(*^__^*) 嘻嘻……
这里要提醒和我差不多的新手啊,轴安装的时候最好要把键帽布置好,不然会想我上面左边Ctrl和win键,右边Alt和Fn键,对不上,又吹下来挪了个位置!
轴装完了,下面就是背景灯了,我选择的是:蓝,黄,粉,橙四色。
焊灯是个体力活啊,一个一个引脚焊,我的焊锡丝还不行,搞点固定住就差不多了。
快春节了,有时间我尽快搞定,(*^__^*) 嘻嘻……
2017-01-12 08:13:30     打赏
接上楼继续  (*^__^*) 嘻嘻……
加班加点,终于搞定了啊!
咦,咋有个4灯不亮呢?拔电,翻开看看,原来漏了一个引脚没有焊!
这回都亮了,好开心啊!接下里准备看”开刷“了,在此之前先测试下默认配列的各个键值吧!
这已测试,发现问题了,Enter键摁一下,6个响应!
什么情况啊!以为是软件问题,那就刷吧!参照坛友u7u7的帖子(点击名字可以打开页面),26楼的在线刷固件V1.0方法,又在QQ群文件下载了最新的XD84临时固件。
试了一下,又出问题了,跑键了,整体左移了,在群里面寻求帮助,下载了最早的固件,
好了,各个键正常,除了Enter键。
还是Enter键有问题啊,后在GM100-xiudi、KD011-小子腾的解惑下,是板子出现了短路了,导致键值串位!
好吧!此刻 我的心是拔凉拔凉的。(原先我并没有一个一个的测试裸板,中途我又失误一次,拆过键轴,就不知道是我自己的原因还是原本的问题,在此再提醒后面的同学们,拿到板子先测试每一个按键)
请忽视我抠脚的焊接水准,由于买的不咋地的焊锡丝,焊点好丑的哦!经GM100-xiudi的帮助,绿线是正常的,红线出现异常,与负极之间电阻只有几Ω/欧姆,原本应该是零点几MΩ/兆欧姆的,怎么办啊!/由于拆轴的时候,温度什么的条件不够,致使半脚焊盘扯掉了
上图是GM100-xiudi给出的方法,中途我也换了二级管,在此我要说一下,这个二极管的来历
看到了吧,送滴!
实在没办法了,偶然间用镊子短接,二极管上部,嘿,只有Enter键相应了,可以,果断飞线!
在一个晚上的倒腾下,一切OK了,目前可以正常使用了,下面贴个全照,(*^__^*) 嘻嘻……
在此谢谢GM100-xiudi、KD011-小子腾等童鞋的帮助!
要过年了啊,2017年1月25日11:18:09,其他的年后再搞吧!在此恭贺大家新年快乐啊!
2017-01-12 08:14:04     打赏
新的一年,开始了,大家还好吗?一起继续“走下去”eepw84!
共5条 1/1 1 跳转至页
