电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 快速组建与配置CANopen网络的方案
快速组建与配置CANopen网络的方案
2017-01-18 10:35:35     打赏
CANopen是CAN总线的高层协议,起源于欧洲,发展到目前为止,在德国几乎所有的设备都提供CANopen技术支持,但是在我国,相对还是落后,正处于慢慢接收德国设备的阶段,然而要想接受德国设备,首先要懂得CANopen网络的组建与配置,我们以如何组建和配置CANopen网络为例,来简单了解一下CANopen网络。
CANopen网络和CAN网络不同,CANopen网络分为CANopen主站和CANopen从站,一个CANopen网络可以有一个CANopen主站,多个CANopen从站。
CANopen主站特点:
CANopen主站和CANopen从站不同,CANopen主站相当于CANopen网络的领导者,负责的是管理和配置CANopen从站,CANopen主站的功能不是特定的,但是有唯一的节点地址。
CANopen从站特点:
CANopen从站在CANopen网络中也有唯一的节点地址,能够完成CANopen主站处传达的功能,在工业中,一个发动机也算一个CANopen从站,每个CANopen从站都有一个对应的字典,记载着从站具有的应用和通信参数。
CANopen网络组建:
虽然CANopen是带协议的CAN,但是在网络组建中,CANopen网络和CAN总线网络是一致的,CANopen主站和CANopen从站只需要挂在总线上即可,但是应该注意的是,和CAN总线网络不同,一个CANopen网络只有一个CANopen主站,可以有多个CANopen从站,在CANopen总线中,网络各节点支线长度不宜过长,当波特率大于100Kbps时,总线支线长度不应大于30M,每个节点的支线也不应大于60cm。
简单的CANopen网络:
简单的CANopen网络就是在一条总线上搭载全部的CANopen主站和CANopen从站,定义好各个节点的ID,即可。
复杂的CANopen网络:
复杂的CANopen网络相较于简单的CANopen网络来说,在CANopen总线上会有转换网关,可以将CANopen转为其他网络,而在CANopen网络中,该网关下仍可以添加其他的设备,所以我们也可以把网站理解为一个CANopen从站或者一个主站。
在我们工业现场或者一些其他的时候,我们可以根据自己的需求来建立不同的CANopen网络,比如说如果我们有一台不具有CANopen通信的设备要接入CANopen网络,我们可以用上诉中复杂的CANopen网络来实现,总之需求不同,所对应的操作也不尽相同。
关键词: CANopen网络     组建CANopen网络方案     配
