大电容做RTC实时时钟备份电源
只看楼主 1楼
已有一产品在销售,有时钟功能并带音乐闹铃,电源用电源适配器。消费者反馈:当电网断电,再来电后,产品的时钟需要重新调校,十分不方便。现客户要求:用大电容做一个时钟的备份电源,当电网断电后,时钟能正常跑动约2个小时,期间,若用户设定的闹铃被触发时,用低功耗蜂鸣器(片)做报警。本想用 RTC芯片+大电容 的方案来实现,无奈,不知道RTC芯片能否直接驱动低功耗的蜂鸣器(片)。于是想用如下方法来做:LDO电路电源是由电源适配器提供;R12,R14组成的掉电检测电路连接到MCU中断口;C14是大容量电容做的电源备份;D5是防止掉电时,截断电容反向放电增加无谓的功耗。工作原理是:MCU检测到掉电时,即进入低功耗模式,该模式下只跑RTC时钟功能,及其他必要功能;当遇到定时时间点到时,MCU被唤醒,并使其中一个引脚输出PWM驱动蜂鸣器。但这个方法有缺点。不知道同行的朋友是否有更好的解决方案???
注:电源正常时,闹钟报警是音乐闹铃,只有掉电时,才用蜂鸣器做闹铃报警;产品只能设置一个闹铃
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
