电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » 微信应用开发
微信应用开发
2017-02-21 17:28:49     打赏
准备工作
  • 公众号的原始ID
  • 设备的二维码
微信接入前,需保证,设备能正常地与机智云进行通讯,设备的具体开发流程如下。
Alt text
注意,在WIFI模块中,写入AirKiss时,需要配置公众号的原始ID。也就说,除了将机智云的product_key写入MCU以外,还需要将公众号原始ID写入WIFI固件中。关于固件的烧录,厂商或者小伙伴们如有困难,可以寻求机智云 · 客服MM的帮助。
设备二维码
微信客户端APP可以通过扫描二维码添加设备。设备二维码相关信息请点击这里。设置内容如下:
Alt text
设备授权
设备不但要在WIFI固件中写入公众号原始ID(注意,不是APPID),还要将所有设备的Mac地址,登记到微信服务器上。一开始,微信只给你100个配额,也就是说,你只能授权100个设备。
授权的方法,就是向微信的接口,发送一次请求,具体请看微信文档-设备授权。
很多小伙伴反应,授权经常失败,我们这里给出一组基于WIFI通讯的示例,大家可以参考:
Alt text
注意:12位xxxxxxxxxxxx,代表设备的Mac地址,id是指设备ID,也就是机智云的did。但因为设备必须在上线后,机智云才会分配一个did,所以,我们并无法预知did是什么。通常的做法是:将id和mac,都设置为设备的Mac值。
auth_key可以不填,设置为空字符串,但不能没有这个字段。
op_type为0时,表示添加一台设备,后面需要跟着product_id字段(产品ID,在公众号的“设备功能”中,添加产品后,会有这个id)。op_type为1时,表示更新一台设备,此时不需要product_id字段。
批量授权时,记得更新顶部的:device_num。
这样,我们硬件(设备)层面的准备工作,就完成啦。
阶段性成果
好了,到这步,你可以稍微的奖励一下自己,享受一下阶段性的成果啦!
打开你的微信(确保是wifi链接状态),扫一扫你的产品二维码。
Alt text
下面有两个按钮,绿色的按钮,是启动微信的AirKiss,将WIFI的账号密码,发送给设备的WIFI模块。
部分设备需要启动匹配模式,才能配置上网。一般先启动设备的匹配模式,再使用微信的配置功能。配置完成后,会自动跳转到设备搜索界面。
在搜索界面,如果前面准备工作到位了,你一定能发现设备(不管是否绑定过)。点击发现的设备,然后绑定。微信会自动跳转到公众号页面。然后,你可以在微信的设置页面中,发现多了一个项目:设备。
当然,上面的操作,只是实现绑定操作。下面的教程将介绍如何监控设备的数据点。
简化操作的SDK
为了简化开发者的操作,我们将一些必要的API封装成了两个SDK: java-SDK 以及 js-SDK。它们分别用于后台和前端页面,各自封装了机智云的OpenAPI 以及 WebSocket。
这两个SDK,将大大的简化了API的操作,帮我们接管了token和用户管理,我们只需要调用相关方法,即可实现设备的绑定和解绑。
SDK,可以在本文的附件中下载。
业务服务器的搭建
设备没问题了,我们现在需要的是,操控设备本身的功能。
由于设备已经与机智云正常的通讯,因此,对设备的操作,其实就是如何与机智云交互。
机智云设备绑定
现在,用户已经在微信中绑定了设备,他希望看到,设备在线状态。怎么办?
我们使用微信的OpenId,作为唯一标识,生成匿名用户。什么时候注册匿名用户呢?微信绑定设备时候,将推送一条设备绑定事件消息到我们的业务服务器。我们在这个时候,将同时完成注册匿名用户,以及绑定用户/设备的操作。
Alt text
微信在绑定时,发送这么一条事件消息:
Alt text
我们需要的是其中的OpenID和Mac,然后我们调用机智云的Java-SDK
这个方法,一次性解决了两个问题:注册匿名用户,绑定用户/设备。相对的,也要设定很多参数。所有的参数都是String类型。
其中deviceAlias(设备别名)以及deviceRemark(设备备注)都可以填空字符串“”。gizwitsProductKey就是你在开发者中心创建的产品。
Alt text
而gizwitsProductSecret,则是该产品对应的密匙,在产品的详细信息中可以找到。
Alt text
gizwitsAppId是机智云中,APP的Id。由于一个产品,可能是多个APP操作的,比如IOS的APP,Android的APP,网站Web应用,甚至微信这样的轻应用,都算是一个APP。因此,在创建产品后,你还可以在为产品绑定一个或多个APP。这里的gizwitsAppId就是我们所绑定APP的Id了。注意,APP必须绑定在产品上,才能使用。
当你调用该方法,就能实现注册匿名用户,已经将用户/设备绑定的操作了。是不是很方便呢?当然,为了方便起见,你还可以进一步封装这个SDK。这里就不展开了。
机智云设备解绑
解绑操作也是类似的逻辑。当微信推送一条解绑事件消息,我们就会进行解绑操作。同样调用SDK:
							Boolean isSuccess = OpenApi.unbindDevice(wechatOpenId, gizwitsAppId, gizwitsDid);
参数名属性说明
WechatOpenId String 微信中的OpenId,也就是机智云中注册的匿名用户
gizwitsAppId String 机智云产品所绑定的APP的id
获知设备的在线状态
							Boolean isOnline = OpenApi.getDeviceOnlineStatus(wechatOpenId, gizwitsAppId, gizwitsDid);
参数名属性说明
wechatOpenId String 微信中的OpenId,也就是机智云中注册的匿名用户
gizwitsDid String 机智云中的设备ID,对应Mac,设备重置时会重新注册
请注意,在服务器部署的时候,部分开发者会发现部署失败。tomcat中的catalina日志会报错:
							javax.net.ssl.SSLException:java.security.ProviderException:java.security.KeyException
这是因为SDK中采用了Https的方式进行访问。
解决方法是:升级服务器环境中的库:nss。
微信页面操作设备
好了,我们现在已经绑定了设备,并且也能知道设备的在线的状态了。但是具体如何操作我们的设备?一个良好的体验,当然是具有交互页面的。
下面我们就一步步的搭建一个交互页面,来监控我们的设备吧!
获取OpenId
用户点击页面,我们如何知道是哪个用户呢?我们需要获取当前用户的OpenId来识别时哪个用户。如何获取呢?详细可以看微信的官方文档。
简单的来说,我们向微信的服务器发送授权请求,微信会判断我们请求的URL,是否是授权的域名,如果验证通过,就会转发到我们的URL,并且带上几个参数。
其中最重要的参数,是code,我们通过Code可以获取OpenId。然后,我们再将OpenId返回到页面中。
Alt text
连接机智云的WebSocket
对于访问机智云的WebSocket,我们已经封装成了一个JS-SDK。大家只需要引入到页面即可。
初始化gizwits服务
首先是,构建一个gizwits服务:
Alt text
这个gizwits服务,会负责接下来所有的操作,包括:连接设备,读取设备的数据点,操作设备等。
参数名属性说明
ApiHost String websocket的目标API域名
CommType String 协议格式:custom(自定义协议); attrs_v4(标准数据点协议)
wechatOpenId String 当前访问的微信用户OpenId
GizwitsAppId String 机智云产品所绑定的APP的id
当然,此时gizwits服务,并没有运行起来,我们还需要初始化操作。但在操作之前,我们可以选择配置一个回调函数,它会在初始化结束后,自动运行。
Alt text
当执行gizwits.init()的时候,就会初始化gizwits服务,并且将匿名用户OpenId绑定的所有设备,放置在回调函数的devices中。
而我们要做的操作,都应该写在回调函数gizwits.onInit里面。
devices列表中的每个设备,都会有六个属性,分别是product_key(产品的Key), dev_alias(设备别名),did(设备ID),mac,is_online(在线状态), remark(设备备注)。我们可以根据情况来使用。
设备列表
Alt text
上面的操作中,我们已经获取到了设备列表。一般来说,客户可能拥有多个设备,因此,我们在这一步,就可以罗列一个设备列表,由用户自己决定,来操作哪台设备。
连接设备
想要操作具体哪台设备,我们就去连接哪台设备:gizwits.connect(did)。当然连接成功后,也有一个回调函数:gizwits.onConnected。此回调函数没有传入值。
注意,连接设备之前,必须先初始化。
初始化和连接设备,并非同步操作,因此,如果只是简单的先后执行,可能会出错。因此,建议可以将连接设备的操作,放在初始化的回调函数中,保证执行的先后关系。
连接成功后,我们就可以收到设备上报的数据了。上报的数据通过回调函数:gizwits.onReceivedAttrs。该回调函数会有一个回调值(参数),这个回调值的格式如下:
Alt text
连接设备
注意,连接设备之前,必须先初始化。
Alt text
手动读取:设备数据点
获取设备的数据点,也很简单,只需调用gizwits.read()方法,不需要任何参数。调用此方法,可以马上获取一次,同样,数据也是通过回调函数 gizwits.onReceivedAttrs,或者gizwits.onReceivedRaw来获取。
连接错误
当websocket连接错误时,会调用gizwits.onError函数,如有需要,可以重写该函数;回调值是错误信息:
							gizwits.onError = function(value){
							 console.log("error!!!!:::::", value.toString());
设备上下线
当设备发生上线,或者下线的事件时,gizwits服务,会调用gizwits.onOnlineStatusChanged 回调函数.
回调值有两个参数:did和在线状态(is_online)。
							gizwits.onOnlineStatusChanged = function(value) {
							 alert("设备上下线通知,did=", value.did);
							 alert("设备上下线通知,is_online=", value.is_online);
控制设备
最后是,设备的远程控制。
远程控制的调用方法,如果commType=custom,则使用gizwitsws.send(command)方法,如果commType=attrs_v4,则使用gizwitsws.write(command)方法。
远程控制的值,如果commType=custom,请输入p0,例如[,,…];如果commType=attrs_v4,请输入datapoints,例如{“power”:true}。
下面是远程控制RBG灯的代码样例:
							var command = '{"LED_R": 0, "LED_G": 0, "LED_B": 0}';
							gizwits.write(did, JSON.parse(command));
当然,使用控制设备的前提是,我们已经连接上了一台设备。
2017-02-22 09:22:47     打赏
谢谢楼主,收藏了。
