电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 阶段二等-萌新开发XD84(2017.3.5更新)
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2017-02-22 18:29:29     打赏
2017-02-22 20:08:04     打赏
2017-02-22 20:26:48     打赏
ITEM PRICE
XD84键盘PCB 159
壳子 79
定位板 69
佳达隆轴体(茶轴) 90
卫星轴 25
热插拔灯座 19
数据线 35
键帽(104标准无增补) 65
润滑脂 15
键盘收纳袋(与其他84键盘通用) 40.9
萌新给自己做的第一把键盘,省吃俭用,签下N亿,让老鸨给带跑了
钢板这个东西,必须说明以下萌新!!!不要用钢板,出点问题你会后悔,别说同为萌新的我没提醒你
无钢板要用五脚轴,
用钢板也可以五脚轴,应该能装,装不了就i把脚掰了也是一样的
2017-02-22 20:36:13     打赏
萌新心中的配列
由于是萌新心中的配列不是标准配列
所以本萌新的自用配列
萌新最新双层配列
第一层
第二层
2017-02-22 20:42:58     打赏
卫星轴
由于是萌新,所以在卫星轴上坑了,我给大家讲讲,千万别学我
由于是萌新的关系
所以。。。
我一上来就直接焊轴了,没有上卫星轴就坑了,最后是卸下来某些轴卸下来装了卫星轴从新焊的。。。
大家一定要先上卫星轴在焊轴,
上卫星轴之前给卫星轴上润滑脂,不然大空格等等平衡杆会响动!!!
2017-02-22 20:55:52     打赏
热插拔灯座
萌新84个轴弄了两个小时凸(`⌒´メ)凸才弄上,没什么好说的
开轴用买板子送的镊子,两个头插进轴中间两侧的卡位透明板(非樱桃轴,樱桃轴不是透明的)以下稍微一压,
别用太大力把轴盖弄坏,两边都压就可以弄开了,放在轴里铜片对面的中间的两个孔就可以了
这个板子不支持灯柱所以最好上灯座用3MM无边小灯柱,别人有说上贴片的,萌新表示不会
最后提醒一句,上灯座就别想卸轴了,好麻烦的!!!
2017-02-22 21:02:43     打赏
焊接之路
萌新的焊接之路也没啥好说的,
随便一个电烙铁就行(萌新是60的,可能因为萌新新手的关系,
卸轴的时候灯座焊盘掉了,补了好多锡,才确定能通电)
焊锡丝,和松香,还有电烙铁座,海绵都是必备的
背面焊接图就不给你们看了,萌新手抖,惨绝人寰
2017-02-22 21:24:59     打赏
成品展示
由于本萌新买的键帽是暖白的
想要追求一个颜色
所以键帽不全,还在淘
目前忽略内几个缺少的功能键,还是蛮不错的
2017-02-23 01:16:52     打赏
为什么不能用钢板?不是更稳吗?
2017-02-23 08:29:37     打赏
谢谢楼主的经验分享。
