电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 阶段二等-萌新开发XD84(2017.3.5更新)
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2017-02-22 18:29:29     打赏
2017-02-22 20:08:04     打赏
2017-02-22 20:26:48     打赏
ITEM PRICE
XD84键盘PCB 159
壳子 79
定位板 69
佳达隆轴体(茶轴) 90
卫星轴 25
热插拔灯座 19
数据线 35
键帽(104标准无增补) 65
润滑脂 15
键盘收纳袋(与其他84键盘通用) 40.9
萌新给自己做的第一把键盘,省吃俭用,签下N亿,让老鸨给带跑了
钢板这个东西,必须说明以下萌新!!!不要用钢板,出点问题你会后悔,别说同为萌新的我没提醒你
无钢板要用五脚轴,
用钢板也可以五脚轴,应该能装,装不了就i把脚掰了也是一样的
2017-02-22 20:36:13     打赏
萌新心中的配列
由于是萌新心中的配列不是标准配列
所以本萌新的自用配列
萌新最新双层配列
第一层
第二层
2017-02-22 20:42:58     打赏
卫星轴
由于是萌新,所以在卫星轴上坑了,我给大家讲讲,千万别学我
由于是萌新的关系
所以。。。
我一上来就直接焊轴了,没有上卫星轴就坑了,最后是卸下来某些轴卸下来装了卫星轴从新焊的。。。
大家一定要先上卫星轴在焊轴,
上卫星轴之前给卫星轴上润滑脂,不然大空格等等平衡杆会响动!!!
2017-02-22 20:55:52     打赏
热插拔灯座
萌新84个轴弄了两个小时凸(`⌒´メ)凸才弄上,没什么好说的
开轴用买板子送的镊子,两个头插进轴中间两侧的卡位透明板(非樱桃轴,樱桃轴不是透明的)以下稍微一压,
别用太大力把轴盖弄坏,两边都压就可以弄开了,放在轴里铜片对面的中间的两个孔就可以了
这个板子不支持灯柱所以最好上灯座用3MM无边小灯柱,别人有说上贴片的,萌新表示不会
最后提醒一句,上灯座就别想卸轴了,好麻烦的!!!
2017-02-22 21:02:43     打赏
焊接之路
萌新的焊接之路也没啥好说的,
随便一个电烙铁就行(萌新是60的,可能因为萌新新手的关系,
卸轴的时候灯座焊盘掉了,补了好多锡,才确定能通电)
焊锡丝,和松香,还有电烙铁座,海绵都是必备的
背面焊接图就不给你们看了,萌新手抖,惨绝人寰
2017-02-22 21:24:59     打赏
成品展示
由于本萌新买的键帽是暖白的
想要追求一个颜色
所以键帽不全,还在淘
目前忽略内几个缺少的功能键,还是蛮不错的
2017-02-25 17:23:57     打赏
刷配列
看到群里好多人不会刷配列,
所以在这开个刷配列的流程
萌新自己的配列
EEPW84所支持的全部配列
默认配列
键位编辑器
在线刷配列
在线刷配列需要的内个APP
键盘刷配列驱动
第一步打开 键位编辑器 选择  preset  然后选keycool84
或者直接打开我的配列或默认配列
键盘上下左右可以移动键位
top legend代表键位的功能
front legend代表按下fn(fn0)时的功能
width代表键位倍数(例如大写键Caps Lock的倍数是1.75X)
修改好键位之后
第二步打开 在线刷配列
通常->键盘->kimera-默认->设定->XD84
然后选择层->层模式->简单
复合层中复制 Raw data (在 键位编辑器中)
在线刷配列的右上角
选择工具->导入FN设置
FN设置(默认设置我放在了 键位编辑器中的keyboard properties里面的Notes)
LED设置
LED1->低有效->绑定->无->背光 LED1为轴灯背光
LED2->低有效->绑定->指示灯->Caps Lock         LED2为Caps Lock
LED3->低有效->绑定->指示灯->Scroll Lock LED3为猫灯
LED4->RGB LED->LED数->7 LED4为RGB
如果最后用磁铁扫了空格内一行还是 检测不到设备(键盘刷配列驱动 没装)
驱动一打开是这样的,先别装
不要选上这个选项
Options->List All Devies
然后点Install WCID Driver安装驱动
下一步应该会问你 安装 或者 不安装
由于我已经安装完了
最后一步没图。。。
最后刷配列的时候直接点
2017-02-25 18:10:30     打赏
键帽高度和分类
图是贴吧大神提供的,拿来直接用了(勿怪)
常见的R1-R4代表行
R4
R3
R2
R1
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
