电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 分享一小段代码
共4条 1/1 1 跳转至页
分享一小段代码
2017-02-27 16:08:43     打赏
第二期键盘DIY活动正在火热进行中
论坛板块
http://forum.eepw.com.cn/forum/406/1
活动页面
http://www.eepw.com.cn/event/action/KB_DIY2016/index.html
已经报名了200多位了,名单地址(前200名)
http://www.eepw.com.cn/event/action/KB_DIY2016/symd.html
可以截取一下名单部分,好像有些长,回复可见吧
——回复可见内容——
2017-02-27 16:12:32     打赏
然后呢,听说有人的编号和141重复了,是不是还有重复的呢,200个人也不好比对,尝试写段小程序比对一下吧
听说html也属于xml,那么就用XmlDocument来处理这段数据吧,上代码(C#)
        private void doNode(XmlNode xn)
            if (xn.ChildNodes.Count == 0)
                String id = xn.InnerText.Trim();
                String sn = String.Format("KD{0:D3}", ++c);
                if (list.ContainsKey(id))
                    Console.WriteLine(list[id].ToString() + " -- " + sn + "_" + id);
                else
                    list.Add(id, sn + "_" + id);
            else
                foreach (XmlNode xnn in xn.ChildNodes)
                    doNode(xnn);
2017-02-27 16:14:11     打赏
总体思路是递归处理末梢节点,提取用户ID,然后进行比较,如果有重复的通过控制台显示出来。
最后结果如下,看来仅有一个重复的
KD084_wenwenlvyao -- KD141_wenwenlvyao
管理员
2017-02-27 19:07:43     打赏
楼主厉害
共4条 1/1 1 跳转至页
