公司初步决定要研发“基于DWM1000的测距和定位器”.要求如下:
1. 在通视(空旷、无障碍物)的情况下,实现500米以上距离的测距,误差<10cm ;
2. 1000mAh锂电池供电,可使用40天时间。
请教:
1、上述功能在目前的技术下 能实现吗 ?
2. 如果可以,这个产品的难点 在哪里 ?软件算法,还是 硬件射频的调试 ?
3. 如果两个人(一个硬件工程师、一个软件工程师)做这个项目,多久可以做出样机 ?
谢谢!
共4条
DWM1000是IEEE802.15.4-2011标准的超宽带无线收发模块根据DecaWave的DW1000集成电路。DWM1000可在实时定位系统(RTLS)对象的位置精度到10厘米的室内,高数据率通信,高达6.8 MB / s,并具有优良的通信范围可达300米,由于相干接收技术。该模块集成了DW1000,天线,巴伦,和晶体。这个模块是理想的原型和低到中等体积的应用,因为它减少了开发时间,因此,需要一个内部射频专家。DecaWave模块DWM1000优化无与伦比的室内精确定位和数据通信实时定位系统(RTLS)和无线传感器网络(WSN)。它运行在各种各样的市场,包括EPOS和零售、汽车、农业、建筑控制与自动化、工厂自动化、医疗、安全、仓储物流及其它系列。
共4条
