电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 用Arduino 制作双轮(玩具)自平衡车(三,组装底盘) / DIY Ardu
共4条 1/1 1 跳转至页
用Arduino 制作双轮(玩具)自平衡车(三,组装底盘) / DIY Arduino Two wheeled self balancing vehicle (
2017-03-15 10:11:38     打赏
今天继续这个双轮(玩具)自平衡车的小项目。
在这个系列相关帖子中,我计划顺便给大家普及一些相关的技术方面的知识。
让大家看完这个系列的帖子后,都能有所收获。
另外写这个帖子的过程也是我重新思索和学习的过程,有问题的话,请大家不吝赐教。
为了避免大家误会,我在标题中加了(玩具)字样。
区别于实际的载人平衡车。
载人的,其实和小的大同小异,只不过换更大的电机,更大容量的电池,原理都是一样的。
昨天我们介绍了制作双轮自平衡车所需要的主要材料
今天我们来把底盘组装起来。
组装底盘
  • 首先把带编码器的直流电机拿出来,就是这货
  • 找到电机支架,电机支架用于将电机固定至底盘上。
  • 将电机固定至电机支架,用螺丝拧紧
  • 然后找到连轴器,所谓的联轴器就是用来把电机轴和车轮连接到一起
  • 将联轴器固定在直流电机的轴上,将螺丝拧紧。(联轴器和电机截面接触部分留出一点缝隙,否则可能会影响转动)
  • 车轮,不必多说。此轮子非彼轮子哦。
  • 将轮子与联轴器固定,这样一个用支架和联轴器固定好的电机轮就诞生啦
  • 底盘的固定板,据说是铝合金的,一块这样的板子就要我18.88大洋啊
  • 同样方法完成另外一组轮子,并将两组轮子用螺丝固定至底板上。并插好电机联线。
  • 完工后的底盘
一个底盘就组装好了,是不是很简单?
接下来的一系列尝试和开发都将是在这个底盘上完成。
(如果再失败,就可能考虑换步进电机了)
管理员
2017-03-15 12:09:03     打赏
高大上
2017-03-19 18:41:04     打赏
有创意,参考和学习
2017-06-21 16:10:03     打赏
这个坑不错
共4条 1/1 1 跳转至页
