电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 你知道多串LED背光源电路如何设计吗
共5条 1/1 1 跳转至页
你知道多串LED背光源电路如何设计吗
2017-03-19 19:46:01     打赏
不论是高手还是菜鸟,LED都是我们经常遇到的器件,也是电路设计中的萌物之一。今天我们谈一谈关于多串LED背光源电路设计的那些事,这里小编整理出几个电路,仅供各位大虾参考。
LED背光源
由于传统LCD显示设备上CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)背光技术及产品的某些先天不足,例如色域狭窄、能源利用率低其功耗较高和寿命短小等,所以人们一直在寻找着其替代技术及产品,而在这个过程中,LED背光技术产品便被纳入了人们的选用范畴。
应用领域
采用LED为液晶电视的背光源,最主要目的是提升画质,特别是色彩饱和度上,LED背光技术的显示屏可以取得足够宽的色域,弥补液晶显示设备显示色彩数量不足的缺陷,使之能达到甚至超过Adobe RGB和NTSC色彩标准要求,可以达到NTSC raTIo 100%以上。其中,索尼推出采用LED背光的液晶电视面板,特别强调鲜红和深绿的表现,可显示较以往的方式更为逼真的颜色。同时,因为LED的平面光源特性,使LED背光还能实现CCFL无法比及的分区域的色彩和色度调节功能,从而实现更加精确的色彩还原性,以适应平面出版和图形设计工作的需要,画面的动态调整可以使得在显示不同画面时,亮与对比度可以动态修正,以达到更好的画质。
LT3598
LT3598 是一款具有一个内置电源开关的通用型LED驱动器,适合驱动多串LED。凭借其坚固的故障检测功能,甚至还可以提供高PWM调光比。此外,当所有的LED串均开路时,一个电压环路将调节输出电压。另外,LED做为背光源的优点是可以取代color filter的使用。以三色RGB LED采用色序法(color sequenTIal)技术,利用人类视觉暂留的特性,达到全彩的效果,因此可以取代彩色滤光片。当然,这必须配合液晶的反应速度才能达到。不过要达到此一境界,仍有许多困难必须克服。而LED显著的特色就是光电转换率高、色彩饱和度高、体积小、耐振动、不含有毒物质、低压供电、对人体安全、寿命超长等。
本设计中的电路将均采用LT3598为多串LED电路驱动器。
驱动器用于 60 个白光 LED
以图1为例,LT3598用于驱动60 个LED 的6个信道,每串LED的电流被设置为20mA。CTRL 引脚和 PWM 引脚分别负责提供仿真调光和数字调光功能。
图1 驱动6信道60个白光 LED
图2中,LT3598用于驱动36个LED 的4个信道,每串LED的电流被设置为25mA。LT3598以一个高达 44V 的输出电压专为驱动4串(最多6串)LED 而设计。
图2 驱动4信道36个白光 LED
图3中,LT3598用于驱动20 个LED 的4个信道,每串LED的电流被设置为20mA。LED 调光功能可利用 CTRL 引脚上的模拟调光电路以及 PWM 引脚上的脉宽调制调光电路来实现。
图3 驱动4信道20个白光LED
图4中,LT3598用于驱动20 个LED 的2个信道,每串LED的电流被设置为90mA。LT3598能够准确地调节 LED 电流,即使在输入电压高于 LED 输出电压的情况下也不例外。
图4 驱动2信道20个白光LED
图5中,LT3598用于驱动30 个LED 的3个信道,每串LED的电流被设置为60mA。开关频率可以利用一个外部电阻器来设置,可调范围为 200kHz 至 2.5MHz。
图5 驱动3信道30个白光LED
关键词: 单片机     背光源     电路     LT3598
2017-03-20 08:39:24     打赏
不错,谢谢楼主推荐。
管理员
2017-03-20 12:41:17     打赏
谢谢楼主分享  涨姿势了
2017-03-20 16:47:36     打赏
谢谢分享。学习并收藏了本帖。LT3598是LED驱动的专用芯片吧?
2017-03-22 09:40:15     打赏
看参数,不错产品,想试用一下
共5条 1/1 1 跳转至页
