再来分享一下我的光敏模块和烟雾模块,因为烟雾传感器直接输出模拟信号,不需要编程就比较简单,这里就要用到AD模块,我买的AD模块上面带了光敏,第一张图是正常状态,左边显示的相对光照强度,和开发板上的AD模块差不多,但是用的芯片不同,开发板用的XPT2046,我买的是PCF8591,买的时候我没注意,以为可以偷懒直接复制一下代码,用的时候才发现是不一样的,这个是用IIC来通信的,正好既可以学习IIC又可以学习AD模块,把之前的IIC模块加进来只需要几句话就可以编好,我弄这个相对来说还是比较顺利的。右边显示的烟雾的相对值。第二张图是我开闪光灯照的,光强明显上升。第三张图是我用打火机弄了一点汽油到烟雾上面去,右边烟雾的值也明显上升了。(MQ-2气体传感器对液化气、丙烷、氢气的灵敏度高,对天然气和其它可燃蒸汽的检测也很理想)
