电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 湖北理工TEA » 27(余家航,肖远)无线智能花盆
共37条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2017-04-22 10:52:55     打赏
11楼
由于之前康夏涛学长叫我去买一个USB转TTL模块,说下载比较方便,而且这次也需要用到这个模块来调试gsm,所以在买材料的时候也顺便买了。问题是安装了驱动设备管理器上面一个大感叹号,因为用不了,我去问客服,别人回我一句: 亲 技术问题不懂的哦。然后我很无奈的是百度,没想到秒找到解决方案,所以联系大家不会的多百度。。
2017-04-22 10:55:02     打赏
12楼
驱动弄好了以后,问题又来了,我用ttl把gsm模块与电脑连接起来,识别了,但是发送指令根本就没有反应。
2017-04-22 11:09:14     打赏
13楼
继续加油。
2017-04-22 11:00:54     打赏
14楼
这里有一个很有趣的事,我买了这个gsm模块,送了一个专门的串口调试助手,应该和普通的差不多吧,看起来要精致得多,然后要激活,上面提示要把购买记录截图发给指定邮箱,我发了,别人回复了激活码。之后我死也弄不出来,很无奈,就去发邮件问那个人,因为我觉得别人负责这个的,肯定很懂,我也只是试一试,没想到别人耐心的给我回答了,哈哈哈,好人一生平安!
2017-04-22 11:05:28     打赏
15楼
和别人的聊天记录
2017-04-22 11:14:44     打赏
16楼
这里就不多啰嗦了,我觉得用这个gsm模块要注意几点点,第一,这个gsm模块要求9600的波特率,我们的开发板晶振是12MHz的,调9600的波特率误差有7%,误差太大了,这也是我弄不出来的主要原因,后来我换了11.0592MHz的就没问题了,所以用串口通信最好用11.0592的晶振吧,误差都是0。 第二就是连线一定要看清楚,线接错了要怎么搞都不会有反应。 第三就是我的gsm模块需要单独供电,因为打电话的瞬间电流有1到2A。 我要去继续弄gsm模块了,有进展了再来更新,大家一起加油!
2017-04-22 17:25:59     打赏
17楼
再来分享一下我的光敏模块和烟雾模块,因为烟雾传感器直接输出模拟信号,不需要编程就比较简单,这里就要用到AD模块,我买的AD模块上面带了光敏,第一张图是正常状态,左边显示的相对光照强度,和开发板上的AD模块差不多,但是用的芯片不同,开发板用的XPT2046,我买的是PCF8591,买的时候我没注意,以为可以偷懒直接复制一下代码,用的时候才发现是不一样的,这个是用IIC来通信的,正好既可以学习IIC又可以学习AD模块,把之前的IIC模块加进来只需要几句话就可以编好,我弄这个相对来说还是比较顺利的。右边显示的烟雾的相对值。第二张图是我开闪光灯照的,光强明显上升。第三张图是我用打火机弄了一点汽油到烟雾上面去,右边烟雾的值也明显上升了。(MQ-2气体传感器对液化气、丙烷、氢气的灵敏度高,对天然气和其它可燃蒸汽的检测也很理想)
2017-04-22 17:29:05     打赏
18楼
123
2017-04-22 17:29:41     打赏
19楼
123
2017-04-22 17:30:24     打赏
20楼
123
