电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » 神器的【设备联动API】
神器的【设备联动API】
2017-05-04 09:19:52     打赏
设备联动API  顾名思义就是能让不同设备联动的API。换句话说:在某个场景下,你希望打开门的同时会灯光会自动亮起来!你希望室内温度超过28度以后就能自动打开空调!你希望下雨天窗户能自动关闭晴天窗户能自动打开 !。。。。。等等,调用设备联动API即可轻松实现这些场景啦。 有没有觉得很便利啊!!! 下面教授大家如何使用这个设备联动API。 使用之前,你需注意的是:
  • 1)设备联动API是一个网络请求
  • 2)可在手机端/网页端调用
  • 3)强烈推荐配合Postman使用,当然也可以配合其他网络请求工具使用啦。
设备联动API使用教程
1.概述 单品WiFi设备之间联动关系,通过创建设备间联动规则,当设备触发规则后,由云端给要联动的设备推送控制指令。例如:客户有一个智能灯和一个智能空调,可以根据云端提供设备联动功能,创建一个规则,当打开智能灯后,就把智能空调打开。关系图如下 (注意:创建两个产品联动关系的时候,两个产品一定要关联同一个appid,不然,请求的时候就会报appid不存在问题。
2.设备联动流程 条件:原设备和联动设备必须绑定在同一个用户下,然后再在该用户下设定设备联动的规则才能进行设备间的联动功能。
如下就是设备联动的流程图:
3.设备联动规则3.1.获取可用变量 功能描述:获取可以在创建规则时使用的、跟appid关联的pk下的所有数据点标识名以及设备和产品相关变量。
1.请求URL: http://api.gizwits.com/app/rules/params?product_key=pk1,pk2
2.请求方式: GET
3.请求Header:
3.3.获取用户规则 功能描述:获取某个用户创建的所有规则 1.请求UR: http://api.gizwits.com/app/rules
2.请求方式:GET
3.请求报文
参数 类型 必填 参数类型 描述
X-Gizwits-Application-Id String 是 Header 机智云APPID
X-Gizwits-User-Token String 是 Header 用户token
3.4.修改规则 功能描述:根据rule_id,修改该rule_id下的规则
1.请求URL:http://api.gizwits.com/app/rules/{rule_id}
2.请求方式UT
3.请求报文
3.5.删除规则 功能描述:根据rule_id,删除该rule_id下的规则
1.请求URL: http://api.gizwits.com/app/rules/{rule_id}
2.请求方式: DELETE
3.请求报文:
参数 类型 必填 参数类型 可选值 描述
rule_id Integer 是 url 规则号
4.参考资料
Open API文档:http://docs.gizwits.com/zh-cn/Cloud/openapi_apps.html
swagger使用链接:swagger 代码太多,只摘取了部分信息。 更多内容,请访问:http://docs.gizwits.com/zh-cn/UserManual/LinkageAPI.html
2017-05-05 08:46:39     打赏
谢谢楼主分享资料。
