U6215是QR-PSR控制,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置700V功率三极管,U6215为原边反馈工作模式,专利的“零电压带载启动”可实现芯片空载损耗。
NC-Cap/PSR-II取得优良的EMI,无异音技术有效降低异音,该芯片提供了全面的智能保护功能,内置欠压保护、过压保护、输出过压保护、及输出短路保护等。
IC的特性:
♦效率满足六级能效要求 ♦内置700V 功率三极管 ♦内置反馈脚(FB)短路保护 ♦内置专利的线损补偿,提高量产精度 ♦内置快速动态响应控制 ♦自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度♦ 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护 ♦逐周期电流限制,内置前沿消隐
应用领域:
♦手机数码充电器 ♦电脑/电视辅助电源 ♦小功率数码适配器 ♦替代线性电源 ♦平板充电器;典型应用5V1A,因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域。
