功率电感的选择需要注意哪些?
由于电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。正是这一特性,许多电子产品都留有电感的身影。然电感种类繁多而且功能特性不尽相同,故对非专业人士而言电感的选型变成一大难题,下面我们就聊下功率电感的选择注意事项:
1、电感值的选择
理论上输出电流之最大与最小值差异,即所谓的涟波,当然希望越小越好,即输出电流越稳定。这样可以有较高的转换效率,以及较低的EMI干扰。同时电感值越大,则涟波越小。但是,若电感值过大,会使负载端的瞬时响应变慢,则输出电流无法实时随着交换周期同步变化,因此需选取适当电感值,而非一味加大。
2、频率的选择
由于线圈间会有寄生电容,与其电感产生并联谐振,因此会有自振频率(SRF),而SRF与EPC有关,因此EPC越小越好,即可确保电感性的频率范围越广。而SRF需至少为DC-DC 变压器切换频率的十倍,例如若切换频率为 1.2MHz,则SRF至少需 12MHZ。因此功率电感下方要挖空,不要有金属,避免产生额外的EPC,导致电感性的频率范围缩减。
3、电阻、屏蔽罩的选择
每个物体都会有其内阻DCR,电感也不例外,则根据 P= I*I*R,会消耗许多电流 ( 都转换成热能 ),导致转换效率下降,因此DCR 越小越好。而电感值过大,除了会使负载端的瞬时响应变慢,也会因绕线圈数变多,导致DCR变大,因此需选取适当电阻值。而有加屏蔽罩的功率电感,DCR 较小,且可以防止EMI,同时也可避免与邻近金属耦合。
4、额定电流的选择
当流经电流过大时,电感值会下降,而电感值下降30%之流经电流,我们定义为饱和电流,此时亦可称该功率电感进入饱和状态而进入饱和状态的功率电感,相当于一根导线,几乎没有稳定电流的作用,其涟波会变非常大,因此饱和电流为判定功率电感线性度的指针,当然是越大越好,一般至少需为流经电流之1.3倍。
最后的规格尺寸这里就不细说了,希望上面这些能对大家在功率电感的选择上有所帮助。
