抛开理论的细枝末节,让我们开始围绕上述问题探讨降采样有限脉冲响应 (FIR) 滤波器的设计与实现。本辅导资料实际上旨在向您介绍一种简便、易于理解的流程——从滤波器系数生成到FGPA目标器件中抽取滤波器的实现。所需工具只有MATLAB较新版本(本人仍在使用R2008a)及其FDA工具箱、以及ISE® 11.4套件提供的赛灵思CORE GeneratorTM工具。这些工具是设计多速率FIR滤波器的必备工具。
特别是我们将探讨固定降采样速率变化的两个实例:整数值与有理值。您应当能够把我们在本辅导资料介绍的MATLAB指令和CoreGen图形用户界面 (GUI) 设置应用到您的设计当中。为了说明公用逻辑块 (CLB) Slice 、18KB内存RAM块(BRAM) 和DSP48乘法累加 (MAC) 单元等方面的资源占用情况,我们将采用 XC6VLX75T-2ff484 作为目标 FPGA 器件。
整数倍降采样器假设基带中进行解调后按250MHz速率传输带宽只有2.5MHz的信号。我们必须过滤从2.5MHz到 250MHz 的所有频率,因为它们不传输任何有用信息;这正是我们准备设计和实现的低通 FIR 滤波器的目的。根据尼奎斯特定理,输出数据速率是信号带宽的两倍;因此,我们需要按照M=50的整数倍对其执行降采样。我将介绍两种采用多级滤波方法的可行备选实现方案:第一种方法采用三个串联的 FIR 抽取滤波器,而第二种方法则同时采用级联积分梳状 (CIC) 滤波器与FIR滤波器。
以下是用于设计理想滤波器的MATLAB代码。我们假设通带和阻带频率的衰减分别为0.1dB和100dB。
假设FPGA时钟频率Fclk=Fs_in,那么在Virtex®-6器件中我们需要多少个DSP48 MAC单元?它是用于按M进行降采样的滤波器。根据FIR Complier 5.0数据手册 (fir_compiler_ds534.pdf) 详细阐述的理论,我们可以把DSP48 MAC分成M个相位,因此引入“多相”这一术语。由于每个相位都是按更低的输出频率 Fs_out 进行处理,因此可以按时分复用方式共享DSP48 MAC。以下理论计算表明,FIR-Compiler在通过多相分解方式实现滤波器时采用最小的22个MAC单元(total_num_MAC_ref )。滤波器长度是2100 (total_num_coeff),填写0成为M的整数倍。请注意:此方案考虑系数对称性。
在MATLAB中可以轻松按低通滤波建立抽取过程模型,然后按M降采样,最终分别产生y与y_filt输出信号。不过,在FPGA器件中,这种实现方式效率不高:它会很笨地计算随后必须抛弃的值。相反,多相抽取器把输入信号降采样到M个wk通道,每个通道由其自身的子滤波器ph(k,
了设计参考滤波器,CoreGen FIR-Compiler需要名为“COE 文件”的系数文本文件。以下MATLAB例程说明如何以十进制基数轻松生成此 COE 文件;FIR-Compiler 然后按照所采用的设置量化相关系数。
图1与图2说明FIR-Compiler GUI头两个页面所应用的设计参数;在最后两个页面我只需接受其默认值,但是“优化目标 (Optimization Goal)”除外, 我把它设为“速度 (Speed)”而非“区域 (Area)”。如无明确说明,我在本文件以及下面例子中始终采用上述设置。在完成ISE 11.4布局布线之后,参考单级降采样滤波器占用以下FPGA资源:
Slice触发器数量:1,265 个
Slice LUT数量:1,744 个
占用的 Slice数量:502 个
DSP48单元数量:22 个
图 1. 50整数降采样。参考单级滤波器的FIR-Compiler 5.0 GUI设置第1页(共4页)
