电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 高速PCB设计系列基础知识37 | 48V电源的PCB设计注意事项
2017-07-07 10:45:42     打赏
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?
48V电源电路的基本构成
48V一般由上图所示构成。主要的零件有电源接口,保险管,MOS 光藕电感 电容 电源砖,以及缓启电路。
48V在布局时的注意事项
1. 保险管尽量靠近电源接口
2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交叉
3. 48V区块与板子别的区块需要至少70MIL的分隔带,通常我个人的习惯是在布局时先用ANTI ETCH ALL 70MIL来画出隔离带,以方便检查
4.电源砖离电容至少2MM的距离
48V在布线时的注意事项
1.单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布
,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠
2. MOS管打散热孔并在BOTTOM面做亮铜处理
3. 保险管在丝印层要加标识:如 125V/12A 注释:125V表示电压 12A表示电流
4. 电源砖的PIN最好采用花焊盘连接
5. 48V区域的参考平面只能是RTN,不准有GND,DGND等其它的地平面进入,也不准其它电源平面进入该区域
安规的具体要求
1.孔边缘到孔边缘、孔边缘到线边缘的距离:
保险管前表面层:2.1MM 内层 1.75MM
保险管后表面层:2.1MM 内层 0.75MM
2. 线边缘到线边缘的距离:
保险管前表面层:2.0MM 内层 1.4MM
保险管后表面层:2.0MM 内层 0.4MM
关键词: PCB设计软件
2017-07-10 08:35:47     打赏
谢谢楼主分享经验。
