首先说说要借助的平台,这次仅仅需要借助一块TurnipBit开发板。
TurnipBit开发板由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython开发板,基于nrf51822芯片为主控芯片,以MKL26Z128VFM4芯片作为边载辅助芯片,板载5*5LED灯,板载加速度传感器,板载磁敏传感器灯多种外设器件,同时支持图形编程及MicroPython代码编程控制的高智能芯片开发板。
确保广大爱好者零基础学习单片机。
使用板载的LED显示屏显示小心脏的跳动,利用板载温度检测的返回数据作为心脏跳动频率的依据。下面直接说说做法。
在讲做法之前,先上个图片看看看看效果。
制作流程:
1.在打开网址http://TurnipBit.tpyboard.com/之后,点击界面右上角的“编辑器”,进入图形编辑界面;
2.在界面左面的块选择区域选择需要的拼插控件;
3.选择[循环]块中的[重复当]拼;
4.选择[逻辑]块中的[真]插;
5.拼接[重复当]拼和[真]插;
6.选择TurnipBit块中的[延时拼]
7.设置变量“wendu”为1300;
8.读取[温度插]的度数;
9.按照如下公式计算计算当前所需延时时间:wendu-([温度插]-25)*150,并把此数值不断扫描改变设置为[延时拼]的参数;
10.选择[显示图像拼]和[内置图像插],在编程区域放入两份,一份选择显示“心形”,一份选择显示“心形(小)”;
11.按照下图拼插控件即可;
12.编辑好你想要的图形逻辑代码后,点击左下角的下载hex,即可得到想要的固件;
13.在TurnipBit插上电脑后,出现一个盘符,打开盘符,把刚刚下载的固件复制进去,在复制固件进去的时候,板载的黄色指示灯会闪烁,同时在电脑界面会出现如下界面:
14.当固件复制完成后,TurnipBit会自动执行新的程序。
做到现在这个小心脏就开跳动了,赶紧看看你所在的位置有多热,看看你的小心脏跳的有多快。
