电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 迅为iTOP-6818开发板搭建系统基础编译环境
共3条 1/1 1 跳转至页
2017-07-28 14:07:04     打赏
平台:iTOP-6818八核开发板 (兼容四核4418平台)
内容:详细讲解如何搭建编译环境
1. 基础软件的安装
首先安装虚拟机“Vmware_Workstaion_wm”,然后使用虚拟机安装“Ubuntu12.04.2
初始系统”。虚拟机和 Ubuntu 初始系统迅为电子在网盘提供下载。
Ubuntu 的安装方法可以参考 3.2 小节来安装 Ubuntu12.04.2 原始系统。
如下图所示,Ubuntu 初始系统安装完成。
输入密码“topeet”,登陆 Ubuntu,键盘上按“Ctrl+Alt+t”,弹出 Ubuntu 的控制台。
如下图所示。
安装完成后进入 Ubuntu 的终端,激活 root 用户,具体操作如下:
在 Ubuntu 命令行中,执行命令“sudo passwd root“,接着在 Ubuntu 的终端输入安
装时的密码和新密码,Ubuntu 系统中密码默认是隐藏的。如下图所示。
接着登录 root 用户,具体操作如下。
在 Ubuntu 命令行中,执行命令“su root ”,接着输入密码,就可以登陆 root 用户。
后面所有的操作都需要在 root 用户下面进行操作,如下图所示。
参考“3.2.4 虚拟机 VMware-workstation8.0.3 联网以及基本设置”联网。
参考“3.3.4.2 修改数据源地址”将 Ubuntu 数据源地址修改为国内地址。
参考“3.3.4.3“apt-get update”命令”更新数据源。
然后在 Ubuntu 安装软件 vim 和 ssh,具体操作如下。在 Ubuntu 命令行中,执行命令
“apt-get install vim”、“apt-get install ssh”和“apt-get install uboot-mkimage” 。
上面安装的 ssh 软件,可以很方便在主机和虚拟机上传递文件,也可以通过远程终端控制
Ubuntu 系统,这里推荐给大家使用。ssh 软件的使用参考 3.3 小节。
2.交叉编译工具的安装
编译的时候需要用到交叉编译工具,这里安装的是 arm-2009q3 编译器,在网盘目录
“02_iTOP-4418 开发板编译系统所需要的工具包等\04-arm-2009q3 编译器”下,如下图所
示,压缩包“arm-2009q3.tar.bz2”。
使用 SSH 工具将交叉编译工具拷贝到 Ubuntu12.04.2 系统的文件夹“usr”
-->“local”-->“arm”中,local 下默认没有 arm 文件夹,可以新建一个。如下图所示。
拷贝编译器之后如下图所示。
然后在 Ubuntu 系统中将压缩包解压到当前目录下。
使用命令“cd /usr/local/arm/”进入/usr/local/arm 文件夹,然后使用解压命令“tar -vxf
arm-2009q3.tar.bz2”解压压缩包,如下图所示。
3. 修改交叉编译工具的路径(修改环境变量)
修改交叉编译工具路径,需要修改环境变量,具体操作如下:
在 Ubuntu 命令行中, 执行命令“ cd /root” 和 “vim .bashrc” ,打开环境变量文件“ .bashrc” ,
如下图所示。
然后在“.bashrc”文件中的最后一行添加如下信息:
“export PATH=$PATH:/usr/local/arm/arm-2009q3/bin”
如下图所示。
修改完成后保存退出。
执行下列命令,更新环境变量“source .bashrc”的命令,如下图所示。
最后,在 Ubuntu 命令行中输入命令“arm”,然后按 TAB 键,如果在命令行中能够看到
arm 编译器的信息,就表明交叉编译工具安装成功,如下图所示。
4. 安装JDK
为了方便用户,将库文件和 JDK 的安装命令制作成了脚本文件,用户只要执行两个脚本就
可以安装库文件和 JDK。这两个脚本在用户网盘“\02_iTOP-4418 开发板编译系统所需要的工具包等\03_tools”文件夹下的压缩包“Android_JDK.tar.bz2”中。
用户将压缩包拷贝到 Ubuntu 系统中,解压压缩包会生成文件夹“Android_JDK”,如下
图所示。
使用 cd 命令,进入解压出来的“Android_JDK” -->“jdk6”文件夹,运行脚本文件
“install-sun-java6.sh”。
需要注意的是,这条命令执行完毕可能会耗时 15 分钟以上。
如下图所示,执行“./install-sun-java6.sh”脚本。
执行上面的命令的时候,根据提示输入“回车”命令。升级完成之后如下图所示。
5. 安装库文件
接上一小节。
进入解压出来的文件夹“Android_JDK”中运行脚本“install-devel-packages.sh”,安
装库文件,具体操作如下:
在 Ubuntu 命令行中,执行命令“./install-devel-packages.sh”
需要注意的是,这条命令可能会耗时 40 分钟以上。如下图所示。
上面命令执行的时候,需要根据提示输入“Y”
然后安装过程中,还会提示输入“y”,如下图所示。
如下图所示,安装完毕。
这里需要注意的是,上面个的脚本执行完毕的时候,注意一下有些库文件是不是提示没有
安装。如果发现有库文件没有安装,有可能是网络不好或者下载源丢失。这个时候用户使用一
下更新下载源的命令”apt-get update“,然后再执行一下上面的两个脚本。
例如,如下图所示,再次运行“./install-devel-packages.sh”之后,提示没有无法安装的
库和软件,那么表明已经安装完全了。
6. 降低GCC版本接上一小节。使用 Ubuntu 编译 Android 的时候需要用到 Ubuntu 系统自带的 GCC4.4.7 编译器,但是安装的 Ubuntu12.04.2 版本,它的 GCC版本过高,所以这里需将要 GCC编译的版本降低到4.4.7。进入前面解压的文件夹“Android_JDK”中,会看到一个文本“update_gcc.txt”,打开文本“update_gcc.txt”后会看到里面有 8 条命令,这 8 条命令需要在 Ubuntu 命令行中依次执行。
如下图所示,使用命令打开“update_gcc.txt”文件。
如下图所示,有 8 条命令。
例如执行第一条命令,如下图所示。
根据提示输入“y”,如下图所示。
其余几条命令,如下图所示,执行起来很快。
在执行了这 8 条命令之后,Ubuntu 系统就将 gcc 的版本降低到 4.4.7。
如下图所示,使用命令“gcc -v”,可以看到 gcc 的版本为 4.4.7 了。
需要注意的是,在执行这 8 条命令时,只有第一条命令会耗时 10 分钟左右,其它的都会
很快完成,而且命令一定要依次执行,不能有遗漏。
在网盘目录“02_iTOP-4418 开发板编译系统所需要的工具包等\03_tools”下有个压缩包
“linux_tools.tgz”,将其拷贝到到 Ubuntu 的“/”目录下,并使用命令“tar -vxf
linux_tools.tgz”解压,如下图。
编译 Android 还缺少一个 javap 命令,在 Ubuntu 命令行中,任意目录下,使用命令:
update-alternatives --install "/usr/bin/javap" "javap"
"/usr/lib/jvm/jdk1.6.0_43/bin/javap" 1
更新,如下图所示。
执行到前面一步,就可以讲 iTOP-4418 开发板 Android 对应所有源码全部一次编译通过,
搭建环境至此完成。
关键词: 6818开发板
2017-07-31 08:37:08     打赏
不错,谢谢楼主分享经验。
2017-08-01 10:06:28     打赏
力荐,好文章
共3条 1/1 1 跳转至页
