提高电子产品可靠性的方法:
评定电子产品质量的好坏,通常包括以下几个方面。
1)
设备所能达到的技术指标
2)
对于可维修的产品,在规定的时间内,要求无故障工作时间长;而当出现故障时,要能迅速排除,恢复正常。即设备工作的有效性高。
3)
产品工作的可靠性高。这里包括:
在设计和制成过程中,对可靠性影响因素的控制,如元器件的正确选用、电路的形式、机械结构的合理性以及工艺的先进性等。
操作和管理人员的技术水平、操作的熟练程度以及维护的手段。
环境防护水平,如对温度、湿度、气压、振动冲击的护、储存和运输的条件等。
很明显,产品的质量不仅体现在技术指标的先进性上,而且还与工作的可靠性以及执行其技术功能的有效性有关。
一般来说,提高产品工作可靠性的方法有下列几个方面。
1) 进行环境影响因素试验
稳定性试验:将产品置于人工模拟的工作环境中,按照技术指标的要求,考核产品抵抗每一种环境影响因素的能力。如耐温、耐湿和耐压的稳定性,不渗水性,以及耐振动、冲击、加速度等各种稳定性项目的试验。
综合性试验:考验产品在综合因素的作用下,所能达到的性能指标。这种试验比较接近实际使用情况,所以在环境试验中占有重要地位。
应该指出,对于各种产品环境试验条件的拟定,必须根据具体的使用情况来考虑。例如,产品的循环试验,对不同的试验顺序所产生的试验结果就不一样。以气候因素的循环试验为例,其顺序为高温——潮湿—低温。产品先在烘箱中进行加温,使元器件受热干燥、然后,将其放进潮湿箱,在毛细力作用下,使元器件吸潮。最后,置于冷冻箱中冷却,由于热胀冷缩的结果,如果产品的质量不好,必将引起破裂。
2)采用备份系统。把单个元件或整套系统并联起来作为备用,这是提高
可靠性一种有效的手段。但这样做会使整个系统的体积、质量个费用都增加。因此只有在较重要的产品中(如导弹制导、原子弹引信等)才采用。
3)在电子线路上采取措施,例如,采用经过试验、可靠性高的标准线路:对分立元件进行筛选,尽量使用优选元件;元器件和组件的减载使用等。电子产品 http://www.gooxian.com/ 4)尽量简化系统或采用集成电路、大规模集成电路以提高系统的可靠性。
5)设计故障指示和排除装置
6)加强对环境防护措施的研究,提高结构设计的水平,例如采用有效的散热装置,控制元器件的温升;消减机械因素对产品造成的危害;排除内部与外部的噪声干扰;加强防腐、防潮、防霉的研究。提高结构材料使用寿命;设计实现标准化、系列化、通用化等。
共1条
提高电子产品可靠性的方法
关键词: 电子产品 产品 试验
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
