本文将给大家详细介绍有关笔记本电脑显卡知识,让大家进一步了解显卡。
笔记本电脑釆用的显卡与台式电脑釆用的显卡不同,其具有体积小、功耗低 等特点,但性能相对较弱。
笔记本电脑釆用的显卡主要分为集成显卡、核心显卡和独立显等。http://www.gooxian.com/
独立显卡是将显示芯片、显存以及相关电路集成在一块PCB上,然后通过相 应的接口与主板连接,进行通信和数据交换。目前市场上主流的笔记本电脑独立 显卡是基于PCI-E总线与CPU直接相连的。独立显卡的特点是不占用系统内存,且 性能强大,但其功耗和发热量也相对较大。
笔记本电脑所釆用的移动版独立显卡主要由GPU (显示核心)、显存芯片、 显卡BIOS芯片、显卡接口以及PCB和相关电子元器件等组成。
GPU是相对于CPU的一个概念,最先由NVIDIA公司提出,GPU全称为 Graphic Processing Unit,汉译为图形处理器。目前,独立显卡的GPU主要生产 商为NVIDIA公司和AMD公司。
GPU是独立显卡的核心,其决定了独立显卡的大部分性能。相较于集成显 卡,其最大的特点是对3D技术的支持。在处理3D图形时,GPU具有“硬件加速’功 能。如图1-21所示为NVIDIA公司生产的移动版GPU。
显存主要用于存储GPU处理过或者即将处理的数据,显存是独立显卡存储图 形和图像数据的存储器。显存使独立显卡在处理数据时不必占用系统内存,保证了系统运行的稳定性,同时也保证了 GPU性能的发挥。描述显存性能的参数包括 显存容量、显存带宽和显存类型等。如图1-22所示为SK海力士品牌的显存芯片。
BIOS是Basic Input Output System的简写,意思是基本输入/输出系统。显卡 BIOS是指固化在独立显卡一个专用存储器中的程序,显卡BIOS芯片中储存了显卡 的基本信息和硬件控制程序。
由于笔记本电脑自身的特点,其硬件升级相对困难,特别是对于独立显卡这 种设备。虽然目前大部分独立显卡与主板直接连接的接口都是基于PCI-E总线,但 彼此之间并不一定互相兼容。—种比较昔遍釆用的笔记本电脑独立显卡接口标准 为MXM,由GPU芯片制造商NVIDIA公司倡导,并得到了相对广泛的支持。
如图1-23所示为釆用AMD公司生产的GPU的笔记本电脑独立显卡。
从图1-23中可以看出,笔记本电脑釆用的独立显卡没有视频输出接口,这也 是笔记本电脑与台式电脑的区别之一。
旧平台昔遍釆用的显卡类型是集成显卡,其主要集成在北桥芯片内。而随着 Intel公司和AMD公司的CPU内部都集成了显示核心,这种显卡类型已经基本被掏汰。
Intel公司利用其在制造工艺和架构设计方面的优势,在CPU内部集成的显示 核心是核心显卡。 AMD公司推出的APU系列处理器中,也同样整合了显示核心, 由于AMD公司在显示核心技术上的优势,其处理器内集成的显示核心性能也十分 出众。
CPU内集成显示核心的优点是速度快、功耗低,缺点是占用系统内存,且性 能相对较弱,特别是对于3D任务的处理性能。如图1-24a所示为Intel公司早期生 产的移动CPU,其整合了显示核心,但也只是将显示核心集成到一个基板上。而 图1-24b所示为Intel公司的第二代酷睿i处理器,其已经将显示核心完全整合到了 一个芯片内。
