想做个简单的小东西,就是个表,或者说是个闹钟,每天早上叫床那种,不过要求工作要稳定,哪天死机忘叫了就惨了
要是简单的还是arduino,但是感觉没有挑战性
显示部分如果用1414是不是显得太小气了?有没有什么大字方案呢? 半夜也能看最好,还能当小夜灯其实要屏幕还有一个原因,可以知道它是否死了,否则太阳都照屁股了,还等它响呢,其实早死翘翘了
或者手工做个i2c或者串口的数码管?
就是做类似公交车上那种,一堆LED拼的呢
一个破表也不少子系统,筹划一下,准备开工,显示算一个单独的子系统了
显示子系统计划加独立主控,可以单独玩,还要有pwm亮度调节,顶多当个小夜灯,别变成LED台灯,那就没有办法睡觉了
