衰减器功能:吸收传输线中的能量,对信号进行衰减。
技术指标举例:
1、衰减器有固定衰减器、可调衰减器、程控衰减器等。
2、工程上,被测信号功率很大,仪器(如频谱仪、功率计)能够承受的功率有限, 需要将被测信号衰减到合适的功率后测量。在仪器内部可以将衰减器的衰减值设置成 Offset,那么仪器上显示的结果就是被测信号的实际功率值。
3、衰减器的承受功率一定要大于输入信号的功率,并留有一定裕量,否则有被烧毁 的危险。
4、大多数衰减器无方向性。有些衰减器(如大功率应用)有方向性。
5、如果衰减值比较大,可以当作吸收负载使用。
6、功率系数是评估衰减器在大功率状态下衰减精度的重要指标。
