单片机应用系统的结构与工作过程:
1. 结构
将CPU、存储器和输入/输出接口等制作在一块集成电路中就构成了单片机,但单独一块单片机集成电路时无法工作的,必须给它加一些外围电路,构成单片机应用系统才可以工作。典型的单片机应用系统的结构如图1-3所示。从图1-3中可以看出,一个典型的单片机应用系统包括单片机、输入电路和输入部件、输出电路和输出部件。
图1-3典型单片机应用系统结构
2. 工作过程
图1-4所示为VCD影碟机托盘进出单片机控制电路,下面以它为例来说明单片机应用系统的工作过程。
http://www.gooxian.com/
当按“出盒”键后,谍影机的托盘被退出机器,在托盘上放好光盘,然后往机器内径推托盘,托盘马上将托盘检测开关S压上闭合,在A点得到一个低电平,该电平送到单片机后,单片机马上输出控制信号(高电平),该信号通过R2送到驱动管VT的基极,VT导通,有电流通过电动机,电动机运转将托盘收回到机器内;一旦托盘完全进入机器,与托盘联动的托盘检测开关S断开,A点得到一个高电平,该电平送入单片机后,单片机马上输出控制信号(低电平),驱动管VT截止,电动机停转。
