电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 低成本的球泡灯方案
共9条 1/1 1 跳转至
低成本的球泡灯方案
2017-11-16 14:49:51     打赏
方案名称:低成本的球泡灯方案
品牌名称:台湾奇力科技-VAS1086
方案特点:
u 寿命长——没有电解电容
u 可靠性高——外围器件少
u 可扩展性好——可多路并联使用
u 总成本低
u 省空间、布线方便
方案概述:VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱,景观照明其他LED照明应用。对于大多数应用程序VAS108只需要一个电流将电阻设置为GND和1从VIN到GND的陶瓷旁路电容器,没有铝电容器,肖特基二极管或电感器需要的。对于高电流应用,有几个VAS1086可以并行连接获得高功率输出.
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
应用范围:
◆MR16
◆球泡灯
◆景光灯
◆广告灯模组
1506049064(1)
联系方式:深圳市诚信联科技有限公司
                何R  13549161062  QQ:854236200
关键词: 低成本     球泡     方案     高压线性恒流驱动IC
2017-11-23 11:13:50     打赏
2018-01-10 09:17:59     打赏
2018-01-19 16:20:23     打赏
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
2018-01-24 09:26:20     打赏
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
2018-03-13 16:35:37     打赏
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
2019-08-22 11:23:07     打赏
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
应用范围:
◆MR16
◆球泡灯
◆景光灯
◆广告灯模组
2019-11-04 09:59:12     打赏
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
2020-03-23 10:22:32     打赏
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
共9条 1/1 1 跳转至
站长统计
