电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » NU507D高压线性恒流IC驱动方案
共13条 1/2 1 2 跳转至
NU507D高压线性恒流IC驱动方案
2017-11-17 09:43:29     打赏
品牌名称:台湾数能科技股份有限公司
方案概述:NU507D 是一简单的高压定电流元件, 在各种 LED照明产品的应用上非常容易使用, NU507D 其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差, 能使 LED 的工作电流以及温度稳定限制在设定范围内 , 大幅增长 LED使用寿命。NU507D 具有输出电流随温度自动调节的功能。 当过温保护启动时, 晶片温度越高 , 则输出电流越低。 到达平衡点后, 温度不会再升高 , 输出电流也不会再下降, 也不会有闪烁现像。 温度保护点可以通过引脚 TR 端的外置电阻进行设置。具有 输入功率自动调节的功能, 当输入电压过高时, 将降低输出电流, 电流降低的幅度通过外置电阻 VR 设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。
方案特点:简易之线性定电流元件, 效率:> 90%
80mA 四通道定电流驱动器
高功率因数>95% 低谐波失真<20%
600V 高压 LED 驱动晶片
输出电流由外部电阻设定
电流精准度 5%
具有输入功率自动调节的功能, 电流降低的幅度通过外置电阻设定
具有输出电流随温度自动调节的功能, 温度保护点可以通过外置电阻设定
晶片应用系统无 EMI 问题
无需变压器和电解电容
无铅环保封装
应用范围:一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
LED 投光灯
LED 工矿灯
AC LED
封装型式 ESOP8
关键词: 高压     线性     恒流     驱动     方案     电流     NU507D
2017-11-22 09:51:58     打赏
应用范围:一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
LED 投光灯
LED 工矿灯
AC LED
2017-11-28 14:29:51     打赏
2017-12-11 14:37:33     打赏
方案特点:. 工作电压 5~32V
                 输出电流60~150mA
                 同步降压结构,效率>85%
                 功率MOS内置
                 工作频率高达5.5MHz
                 过温保护
2018-01-10 09:17:42     打赏
2018-01-19 16:20:11     打赏
80mA 四通道定电流驱动器
600V 高压 LED 驱动晶片
输出电流由外部电阻设定
电流精准度 5%
晶片应用系统无 EMI 问题
无需变压器和电解电容
无铅环保封装
2018-03-13 16:35:21     打赏
应用范围:一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
LED 投光灯
LED 工矿灯
AC LED
2018-08-22 15:36:33     打赏
应用范围:一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
LED 投光灯
LED 工矿灯
AC LED
2019-08-22 11:23:18     打赏
应用范围:一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
LED 投光灯
LED 工矿灯
AC LED
2019-11-04 09:59:28     打赏
应用范围:一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
LED 投光灯
LED 工矿灯
AC LED
共13条 1/2 1 2 跳转至
