电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 烙铁DIY大作战教程 申请+资料+教程(四楼新增套件全家福)
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2018-05-16 22:30:16     打赏
《如何申请套件》
第一步
在本版块选择【套件申请】,发布申请帖,例如:
“我是u7u7,一个执着于技术和美学的DIY爱好者。我同意申请协议并申请套件,请通过!”
第二步
管理员熊猫审核后,发送批复码
第三步
点击淘宝链接,购买套件:点击购买
购买时请备注批复号+论坛ID 以获取福利优惠
p.s.只有提交备注批复号+论坛ID的才可获得优惠,否则将正价购买
因为散件归类和打包需要一定时间,所以可能会过延误几天发出,请各位稍安勿躁。
撰写DIY进程帖可参与评奖,详情点击->《工欲善其事必先利其器》
特别注意:
65w论坛优惠价¥130。前10位带外壳套餐¥140
剩下散件不包含外壳,需要可以一同拍下(¥15)。
还是鼓励大家自己动手做外壳,增加趣味性。
有问题欢迎在论坛里面讨论,我自己当客服平时可能不常在线。。
最后附上最全的省钱攻略:
按照论坛设定的奖励规则,基本上动手制作并展示就能获得奖励。
申请发帖随便搞几张图片就能补助20元,此时一台烙铁只需要120元。
如果平时互动活跃进程贴加上精美套图或演示视频,补助50元,一台烙铁只需要90元。
真是DIY达人的话连外壳都自己做,加上些小创意,这台烙铁居然只需要30元。
小结:动手+创新=省钱
关键词: 烙铁DIY     资料     教程
2018-05-16 22:30:56     打赏
本次DIY的主要难点在主控板的焊接。不必担心,套件中包含PCB和电容电阻等元件。
PCB元件实拍,按照提供BOM,按表格对号入座焊接即可。
焊接完成后,就可以和电源连接组装焊台主体了啦
PCB资料:
链接: https://pan.baidu.com/s/1n_0MuVBkgUAnolpdu4NMHg
密码: f5px
2018-05-16 22:31:27     打赏
PCB主板焊接完成之后就可以组装焊台了。
焊台组装非常简单,苹果电源前面接主板,后面接220V。
紧凑地布置在外壳里面,中间黄色的部分就是拆解之后的苹果电源了,台达版,质量杠杠滴~
TIM图片20180509105307.jpg最后安装上面板的样子就是这样,最后扣上外壳,焊台就完成啦!
2018-05-16 22:31:37     打赏
还不清楚套餐内容小伙伴们,敲黑板啦~
先来一张全家福(外壳没有入镜)
芯片包:
7805稳压芯片、TM1650数码管驱动芯片、STM8S芯片、LM358、光耦、M4、5.1V稳压管、1206封装的10UF电容
指示器件:
5V有源蜂鸣器、3位共阴极数码管
电阻电容:
用到的贴片电阻和电容(其中,透明包装的0805封装电容是1UF)、黑色小球带两脚样子的是10可变电阻、附带一个TPC8125芯片(和芯片包的LM358区分开,长得差不多,要看清楚丝印)
开关和接口类:
EC11旋转编码器、红黑电源线、GX12航空头、电源插座、震动开关、旋钮键帽
电源:
统一都是65W,满足大功率焊接需求
手柄里面有支架
======================ฅ՞•ﻌ•՞ฅ=======================
经过一番DIY之后,无需编程,焊台直接就能使用啦~
2018-05-16 22:32:13     打赏
图文教程  还在上传中
2018-05-16 22:32:39     打赏
工程模式相关教程
工程模式详细介绍:
【1】:休眠时间(分)
【2】:关机时间(分)(+-10分/格)
【3】:蜂鸣开关 0-关 1-开
【4】:冷端温度校正,旋钮调节到实际室温即可
【5】:温度曲线矫正(将烙铁头至于沸水中,调节至100)
【-】 :恢复出厂设置
视频教学
B站地址:https://www.bilibili.com/video/av23832991/
本视频由u7亲密的小伙伴创思倾力制作,撒花感谢~
2018-05-16 22:32:56     打赏
最后一层占楼作为补充
2018-05-16 22:37:32     打赏
一头雾水没看明白
2018-05-17 08:42:33     打赏
这次要怎么玩?玩法呢?
没有说明
2018-05-18 09:26:20     打赏
本页最后一楼?
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
