方案参数:
特征尺寸: 外形可根据客户需求设计
方案功能: 兼容WPC1.1标准 单线圈无线充电发射端,适用于QI标准无线充电接收器
K9无线充电产品参数:
1、输入电压: DC4.3V~5.5V/1.5~2A,超出此范围电压报警并停止充电
2、输出电压:5V±0.1V,
3、充电电流:500mAh-1000mAh
4、充电功率:最大可以达到5W
5、转换效率:大于73%(国产的为69%)
6、传输距离:最大10mm,推荐收发间距2mm~4mm
7、待机功耗:平均功耗小于30mW
8、过温保护:当充电时温度高于53度时自动停止充电1分钟,等温度下降下来后再重新充电(进口IC C0G谐振电容)
9、过流保护:当充电时输出电流大于1.8A时自动停止充电,防止损坏充电器
10、标准:Qi无线充电标准
11、产品认证:CE/FCC,兼容QI认证标准
13、是否支持异物检测:支持
14.指示灯功能:充电时5个蓝灯一起亮,待机亮红灯
15.温度保护(过温、过压、过流)高效率(充电速度快,充电过程中温度低) 10W应用领域:智能手机、智能钥匙、智能鞋垫、智能卡、智能耳机
无线充电的好处:随放随充,免除你老是插、拔充电插头的过程,方便你的生活。使用Q1无线充电标准,对你爱机的电池损伤更小,使用寿命更长。
