上来就是干,不说了,先做个手柄再说。。。
图 1
拿出图1中的T12手柄支架半成品。
图 2
用虎口钳把支架尾部的一端掰断,注意,是有3个小过孔的一边,可以看图3细节。没错,就是靠近板子丝印“N”的这一边。
图 3
图 4 用美工刀将耐高温硅胶线的外层皮去掉1CM左右。
图 5
将航空头上的螺丝拧开,把黑色的头部从金属头里拧出来,注意,透明的绝缘塑料筒要放好,不要弄丢了,后面用得到。
图 6
将耐高温导线的一头闯过航空头金属部分,像图6那样。
图 7
剥线和上锡。
图 8
图7注意一下,这里面注明了线的颜色哦,我按着这顺序焊接的。
1----红
2----绿
3----白
4----蓝
5----黑
焊接之前最好在焊接处先上锡吧,可能要多找一个搭把手哦,一个人焊接起来有点费劲。
图 9
焊接好,套上绝缘套管,一定不要用烙铁去烫它,不是热缩管来的。
图 10
将金属头拧上,并拧好螺丝。线的另一端要先穿过塑料手柄,一定要注意。
图 11
再回到手柄内筒支架,将穿过塑料手柄出来的线焊接到支架上。焊接线之前不要给线上锡,不然线会穿不过焊盘的过孔的。焊接顺序如下
(T12+)----红&绿
(T12-)----黑&蓝
(N)----白
图 12
换个角度给大家看看焊接后的位置。
图 13
焊接震动开关。如果不知道位置,可以看看图12为标注。
图 14
换到背面看看焊接震动开关后的样子。箭头位置为震动开关的焊点。
图 15
在尾部用轧带固定,然后剪掉轧带多余的部分。
图 16
将T12烙铁头插入支架中,看看接触是否良好。
图 17
将塑料手柄套在内筒支架上。
图 18
先拿出这几个配件啦,下面有两种安装方法。一种带配件C,一种是不带。
(1) 先看看不带配件C的。
图 19
1.将T12烙铁头拔出。
图 20
图 21
2. 将配件A和B拧上就OK了。拧好后,再插入T12烙铁头。
(2) 再看看带配件C的。
1.将T12烙铁头拔出
2.拧上配件A
3.将T12烙铁头插入
4.装上配件C
5.拧上配件B这个螺母
图 22
图 23
个人更喜欢方法一,就是不带配件C的,那样换烙铁头就很方便了。而且这个结构其实很结实,内筒直接就把烙铁头固定住了,没必要用配件C做辅助固定。
到此,烙铁手柄部分教程就结束了。
做得比较仓促,大家尽情吐槽吧,排版什么的,拍图不清晰什么的,或者哪个细节没明白的,都可以说。我会抽时间回来修改的。。。 你们如果不回贴,我会没有存在感的。。。回贴给点鼓励好不好
拖了这么久,才来更新
今天就把小底板搞起来吧
先补上一张物料的图
没错,似曾相识的图片,其实这就是我的图,被隔壁老王偷了
看看物料都有啥
芯片包:
7805稳压芯片、TM1650数码管驱动芯片、STM8S芯片、LM358、光耦、M4、5.1V稳压管、1206封装的10UF电容
指示器件:
5V有源蜂鸣器、3位共阴极数码管
电阻电容:
用到的贴片电阻和电容(其中,透明包装的0805封装电容是1UF)、黑色小球带两脚样子的是10k可变电阻、附带一个TPC8125芯片(和芯片包的LM358区分开,长得差不多,要看清楚丝印)
开关和接口类:
EC11旋转编码器、红黑电源线、GX12航空头、电源插座、震动开关、旋钮键帽
电源:
统一都是65W,满足大功率焊接需求
手柄里面有支架
有个boom表,打印出来,可以对一下器件,也方便待会焊接找对应器件
eepwnet小盆友提醒了,在丝印图上有更多细节的东西,如二极管的方向
先拿出芯片包的元件焊接芯片吧,里面有两玻璃小管子的元器件,是5.1V稳压,是焊在D3的位置的。方向嘛,看图片丝印,PCB板上丝印没标出。有一横杠的地方是对应管子上的标记的。至于两个大电容嘛,是1206封装的10UF电容。还有个SOT-23的TL431,对对对,就是那个3个脚的器件。丝印M4那个嘛,其实就是IN4004,焊接在D4的位置。
焊接好如图啦,额,拍照的时候漏了D3,自己脑补一下吧
我焊接完了阻容件才补上的
嗯,这右边的就是阻容包里面的东西了
也有一个8脚芯片,是TPC8125。
里面也有透明包装的电容件,是1UF电容
黑色小球球样带两个脚的,就是10KΩ可变电阻了,焊接在R13的位置
嗯,焊接好阻容,补上5.1V稳压管
要翻到背面去焊接了
把可变电阻、光耦、M4、1N4148都焊接上
还有8个脚TPC8125(千万不要更LM358混了)
要焊接直插件了,蜂鸣器的正负极注意一下,长的脚的是+极哦
这里航空头方向也要注意
我是看之前的活动发起帖里面一张图的细节推的
心里不放心
还是问了U7
活动贴里面的图看下方
我给贴出来
就是有个卡位,凸起来的,要在上方不知道这样描述清楚了没
翻过来看看
航空头这里好多松香
这地方实在太难焊了
散热太快
一定要注意
这里我是先焊接了蜂鸣器再焊接航空头
发现这是个错误
后面焊接航空头温度太高
把蜂鸣器搞热得变形了
所以,蜂鸣器还是最后才焊接吧
都弄好后
就可以接电源线了
我好像又双叒搞错了
焊接的地方没有套热缩管啊啊啊o((>ω< ))o
还有板子接线的方向
和之前成品的穿过过孔的方向又不一样
但愿后面装盒子不会有坑吧
下一张图补上活动帖里面线穿过过孔的细节图
线是从数码管那一面穿过去的
我的电源线是从板子背面穿过的
估计装盒子的时候
线要挤不下了
要剪短了才能放得下
先不管了
上电测试一波
没有接手柄显示E03
是不是手机抓拍的原因
没显示全
反正我肉眼看是没啥问题
接上手柄
开机加热
升温确实很快
但好像温度偏高
有条件的小盆友可以测一下温
校准一下
盒子打算弄个亚克力面板,慢更了
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
