根据衰减器功率系数的定义,笔者设计了一个测试电路,见下图。其测试原理是:以1W的步进量逐步增加放大器的输出,一直到衰减器的额定功率为止,计算机同时记录两个检波器的读数.之所以采用两个检波器,是为了抵消放大器的输出幅度波动。而为了进一步提高测试精度,在测试前,首先对系统进行了校准(图中的校准电缆),并得到两个检波器的偏差值。最终的测试结果是输出检波器的读数减去输入检波器的读数,再扣除校准电缆的修正值。
衰减器的功率系数测量
要得到精确的测里结果,必须注意输入和输出检波器的测试解析度必须是0.01dB,否则无法评估衰减器的功率系数。在实际的测试系统中,采用了以下设备:
(1)820~960MHz、100W功率放大器(BXTP/NPA082096-49);
(2)820~2200MHz、200W大功率测量系统(BXT P/N PM2000A)。
被测衰减器分别是BXT的30A-5011-44(50W, 30dB),某进口品牌的47-20-33(50W,20dB)和 BXT 的 15A-504-34(50W,15dB),最终测试结果如下图所示,分析结果列于下表中,可以发现三个不同衰减量的被测衰减器的实测功率系数惊人地相似!
衰减器的功率系数测试结果
