电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 射频衰减器功率系数的测量
射频衰减器功率系数的测量
2018-05-30 09:59:54     打赏
      根据衰减器功率系数的定义,笔者设计了一个测试电路,见下图。其测试原理是:以1W的步进量逐步增加放大器的输出,一直到衰减器的额定功率为止,计算机同时记录两个检波器的读数.之所以采用两个检波器,是为了抵消放大器的输出幅度波动。而为了进一步提高测试精度,在测试前,首先对系统进行了校准(图中的校准电缆),并得到两个检波器的偏差值。最终的测试结果是输出检波器的读数减去输入检波器的读数,再扣除校准电缆的修正值。
gooxian-功率系数测量-1
衰减器的功率系数测量
      要得到精确的测里结果,必须注意输入和输出检波器的测试解析度必须是0.01dB,否则无法评估衰减器的功率系数。在实际的测试系统中,采用了以下设备:
      (1)820~960MHz、100W功率放大器(BXTP/NPA082096-49);
      (2)820~2200MHz、200W大功率测量系统(BXT P/N PM2000A)。
      被测衰减器分别是BXT的30A-5011-44(50W, 30dB),某进口品牌的47-20-33(50W,20dB)和 BXT 的 15A-504-34(50W,15dB),最终测试结果如下图所示,分析结果列于下表中,可以发现三个不同衰减量的被测衰减器的实测功率系数惊人地相似!
gooxian-功率系数测量-2
gooxian-功率系数测量-3
衰减器的功率系数测试结果
