电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [Micropython]TPYBoard v202 v102+v202 家庭无
[Micropython]TPYBoard v202 v102+v202 家庭无线温湿度检测
2018-05-31 09:52:38     打赏
 一、实验器件
  • 1、TPYBoard v102 1块
  • 2、TPYBoard v202 1块
  • 3、Nokia 5110LCD显示屏 1块
  • 4、DHT11温湿度传感器 1个
  • 5、micro USB 数据线 2根
  • 6、面包板 1块
  • 7、杜邦线 若干
二、实验步骤
  • 1、TPYBoard v102连接DHT11,采集温湿度信息;
  • 2、TPYBoard v102将采集到的温湿度信息显示在LCD5110上;
  • 3、TPYBoard v102通过串口将温湿度信息发送给TPYBoard v202;
  • 4、TPYBoard v202 将串口的数据读取出来,同时传递到服务器上。
三、实验方法Nokia 5110 LCD显示屏说明LCD5110是一款84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字。采用串行接口与主处理器进行通信,支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的SPI、MCS51 的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据。../../../../_images/5110.pngNokia 5110 LCD共有8个引脚,不同的板子可能标注的英文略有不同,具体参照如下:../../../../_images/51101.pngDHT11温湿度说明DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。../../../../_images/DHT11.pngDHT11温湿度共有3个引脚,具体参照如下:../../../../_images/DHT111.png 四、接线方式14.4.1. 1、针脚对应图DHT11和LCD5110的使用方法上面都介绍过了,接下来,就要动手和我们的TPYBoard v102 接起来了。TPYBoard v102连接LCD5110../../../../_images/5110+102.pngTPYBoard v102连接DHT11../../../../_images/DHT112.pngTPYBoard v102连接TPYBoard v202../../../../_images/202+102.png实物连接图../../../../_images/5110+102+202.png四、源代码
TPYBoard v102 源代码../../../../_images/V102.pngTPYBoard v102 main.py文件内容如下:
#main.py
import pyb
import upcd8544
from machine import SPI,Pin
from dht11 import DHT11
def main(lcd_5110,dht,uart6):
       data_=dht.read_data()
       lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,1)#添加一个分隔行
       lcd_5110.lcd_write_string('Temp:'+str(data_[0]),2,2)
       lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,3)
       lcd_5110.lcd_write_string(' Hum:'+str(data_[1]),2,4)
       uart6.write(str(data_[0])+','+str(data_[1]))#通过串口将数据发送给v202
if __name__ == '__main__':
       #init UART
       u6=pyb.UART(6,115200)
       #init DHT11
       dht=DHT11('X12')
       #init LCD5110
       SPI    = pyb.SPI(1)
       RST    = pyb.Pin('Y11')
       CE     = pyb.Pin('Y10')
       DC     = pyb.Pin('Y9')
       LIGHT  = pyb.Pin('X4')
       #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
       #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
       #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
       lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
       lcd_5110.lcd_write_string('TPYBoard v102',1,0)
       while True:
               main(lcd_5110,dht,u6)
               pyb.delay(2000)
TPYBoard v202 源代码只有1个main.py 文件:
TPYBoard v202 main.py文件内容,如下:
import machine
import network
import socket
from machine import Pin
from machine import UART
import time
u2=UART(0,115200)#串口初始化
led = Pin(2, Pin.OUT).value(1)#板载小蓝灯 默认关闭
def http_get(temp,hum):
       url='http://www.tpyboard.com/esp8266/SensorTest.php?t='+temp+'&h='+hum+''
       _, _, host, path = url.split('/', 3)
       addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1]
       s = socket.socket()
       s.connect(addr)
       s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8'))
       while True:
               data = s.recv(50)
               if data:
                       recive=str(data, 'utf8').upper()
                       #print(str(data, 'utf8'), end='')
                       if(recive.find('YES')>-1):
                          print('Send Data OK')
               else:
                       break
       s.close()
def do_connect():
       wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
       wlan.active(True)
       if not wlan.isconnected():
               print('connecting to network...')
               wlan.connect( 'ssid', 'pwd')
               while not wlan.isconnected():
                       pass
       print('network config:', wlan.ifconfig())
do_connect()
led = Pin(2, Pin.OUT).value(0)#连接wifi成功 点亮LED
while 1:
       data_=u2.readall()
       if data_!=None:
               data_=data_.decode('utf8')#数组转成字符串
               data_a=data_.split(',')#分割
               temp_=str(data_a[0])#温度
               hum_=str(data_a[1])#湿度
               http_get(temp_,hum_)#发送给服务器
       time.sleep(2)
服务器源码SensorData.php 文件内容如下:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>温湿度传感器实验</title>
<script type="text/javascript">
       var t;
       var te_html_str="N/A";
       function timedCount()
         <?php
               $myfile = fopen("sensor.txt", "r");
               $txt =fread($myfile,filesize("sensor.txt"));
               fclose($myfile);
               if($txt!="")
                       echo "te_html_str='".$txt."';";
         document.getElementById('test').innerHTML=te_html_str;
         t=setTimeout("javascript:location=location;",1000)
</script>
</head>
 <body onload="timedCount()">
 <center>
 <div style="margin-top:80px">
       <h2>TPYBoardV202_温湿度传感器实验</h2>
       <div id="test"></div>
 </div>
  </center>
</body>
</html>
SensorTest.php 文件内容如下:
<?php
       $time_="获取时间:".date('Y-m-d H:i:s');
       $data_="传感器数据:Sensor Error!";
       $state_="No";
       if(is_array($_GET)&&count($_GET)>1)
               $data_="";
               //获取温度
               if(isset($_GET["t"]))
                       $para=$_GET["t"];
                       $data_.="传感器数据:温度:".$para." ℃ - ";
               //获取湿度
               if(isset($_GET["h"]))
                       $para=$_GET["h"];
                       $data_.="湿度:".$para." % ";
                       $state_="Yes";
       $myfile = fopen("sensor.txt", "w");
       $txt = $time_."<br /><br />".$data_;
       fwrite($myfile, $txt);
       fclose($myfile);
       echo $state_;
五、效果图实物效果图../../../../_images/SW1.png网页效果图../../../../_images/WY1.png
