对于喜欢登山的人来说,都会非常关心自己所处的高度跟温度,海拔高度的测量方法,海拔测量一般常用的有两种方式,一是通过GPS全球定位系统,二是通过测出大气压,根据气压值算出海拔高度。
BMP180是一直常见的气压传感器,BMP180是一款高精度、小体积、超低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中,它的性能卓越,精度最低可以达到0.03hPa,并且耗电极低,只有3μA;BMP180采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连。
我们用TPYBoard v102跟BMP180气压传感器和OLED液晶屏制作一个简易的家庭气象站,检测屋内气压、温度跟当地海拔的高度。有兴趣的朋友可以接入其他的传感器,并显示在OLED上。
BMP180实物图
TPYBoard v102实物图
上面是BMP180的实物图跟TPYBoard v102的实物图,OLED我就不介绍了,如果有需要的可以参考这个http://www.tpyboard.com/support/studyexample14/268.html,下面告诉大家硬件接线方法:
效果展示图
连接完毕后,将font.py,ssd1306.py与bmp180的库导入,就可以通过以下方法分别读取温度、气压、海拔高度。
from bmp180 import BMP bmp=BMP180(1) tem=bmp.getTemp() press=bmp.getPress() altitude=bmp.getAltitude()
导入需要的类库,编辑好main.py,直接运行就ok了,下面是main.py的程序源码
import pyb
from ssd1306 import SSD1306
from bmp180 import BMP180
bmp=BMP180(1)
display = SSD1306(pinout={'dc': 'Y9',
'res': 'Y10'},
height=64,
external_vcc=False)
while 1:
tem=bmp.getTemp()
display.poweron()
display.init_display()
display.draw_text(1,1,str(tem),size=1,space=1)
display.draw_text(60,1,'C',size=1,space=1)
display.draw_text(1,10,str(press),size=1,space=1)
display.draw_text(60,10,'pa',size=1,space=1)
display.draw_text(1,20,str(altitude),size=1,space=1)
display.draw_text(60,20,'m',size=1,space=1)
# 显示出你想要显示的内容
display.display()
pyb.delay(3000)
