GCC参数解释
gcc和g++分别是gnu的c &c++编译器.
gcc/g++在执行编译工作的时候,总共需要4步:
1、预处理,生成.i的文件[预处理器cpp]
2、将预处理后的文件不转换成汇编语言,生成文件.s[编译器egcs]
3、有汇编变为目标代码(机器代码)生成.o的文件[汇编器as]
4、连接目标代码,生成可执行程序[链接器ld]
[参数详解]
-x language filename
设定文件所使用的语言,使后缀名无效,对以后的多个有效。也就是根据约定C语言的后缀名称是.c的,而C++的后缀名是.C或者.cpp,如果你决定你的C代码文件的后缀名是.pig,那你就要用这个参数,这个参数对他后面的文件名都起作用,只到遇到下一个参数的使用。
可以使用的参数有下面的这些
`c',`objective-c',`c-header',`c++',`cpp-output',,`assembler',`assembler-with-cpp'。
看到英文,应该可以理解的。
例子用法:
gcc -x chello.pig
-x none filename
关掉上一个选项,也就是让gcc根据文件名后缀,自动识别文件类型
例子用法:
gcc -x c hello.pig -x none hello2.c
-c
只激活预处理、编译和汇编,也就是他只把程序做成obj文件 。
例子用法:
gcc -chello.c
他将生成.o的obj文件
-S
只激活预处理和编译,就是指把文件编译成为汇编代码。
例子用法 :
gcc -Shello.c
他将生成.s的汇编代码,你可以用文本编辑器察看
-E
只激活预处理,不生成文件,如果想要得到输出文件你需要把它重定向到一个输出文件里面。
例子用法:
gcc -Ehello.c > pianoapan.txt
gcc -Ehello.c | more
-o
指定生成的可执行文件的名称,缺省的时候,gcc 默认生成a.out可执行文件。
例子用法 :
gcc -ohello.exe hello.c (哦,windows用习惯了)
gcc -ohello.asm -S hello.c
-pipe
使用管道代替编译中临时文件,在使用非gnu汇编工具的时候,可能有些问题。
例子用法:
gcc -pipe-o hello hello.c
-ansi
关闭GNU C中与ANSI C不兼容的特性,激活ANSI C的专有特性(包括禁止一些asm、inline、typeof关键字,以及UNIX,vax等预处理宏。
-fno-asm
此选项实现ansi选项的功能的一部分,它禁止将asm、inline和typeof作关键字。
-fno-strict-prototype
只对g++起作用,使用这个选项后,g++对不带参数的函数认为是没有显式的对参数的个数和类型的说明,而不是没有参数。而gcc无论是否使用这个参数,没有带参数的函数都将被没有显式说明的类型
-fthis-is-varialble
就是向传统c++看齐,可以使用this当一般变量使用。
-fcond-mismatch
允许条件表达式的第二和第三参数类型不匹配,表达式的值将为void类型。
-funsigned-char
-fno-signed-char
-fsigned-char
-fno-unsigned-char
这四个参数是对char类型进行设置,决定将char类型设置成unsigned char(前两个参
数)或者 signed char(后两个参数)
-include file
包含某个代码,就是编译的某个文件时需要依赖另一个文件的时候,就可以用它把其包含进来一起编译,功能相当于#include<filename>
例子用法:
gcc hello.c-include /root/pianopan.h
-imacros file
将file文件的宏,扩展到gcc/g++的输入文件,宏定义本身并不出现在输入文件中。
-Dmacro
相当于C语言中的#define macro
-Dmacro=defn
相当于C语言中的#define macro=defn
-Umacro
相当于C语言中的#undef macro
-undef
取消对任何非标准宏的定义
-Idir
在你使用#include "file"的时候,gcc/g++会先在当前目录查找你所制定的头文件,如果没有找到,他回到缺省的头文件目录找,如果使用-I制定了目录,他会先在你所指定的目录查找,然后再按常规的顺序去找。
对于#include<file>,gcc/g++会到-I制定的目录查找,如果查找不到,就会到系统的缺省的头文件目录去查找。
-I-
就是取消前一个参数的功能,所以一般在-Idir之后使用。
-idirafter dir
在-I的目录里面查找失败后将到这个目录里面查找。
-iprefix prefix
-iwithprefix dir
一般一起使用,当-I的目录查找失败,则会到prefix+dir下查找
-nostdinc
使编译器不在系统缺省的头文件目录里面找头文件,一般和-I联合使用,明确限定头文件的位置。
-nostdin C++
规定不在g++指定的标准路经中搜索,但仍在其他路径中搜索,此选项在创建libg++库时使用
-C
在预处理的时候,不删除注释信息,一般和-E使用,有时候分析程序,用这个很方便的 。
-M
生成文件关联的信息,包含目标文件所依赖的所有源代码,你可以用gcc -M hello.c 来测试一下。
-MM
和上面的那个一样,但是它将忽略由#include<file>造成的依赖关系。
-MD
和-M相同,但是输出将导入到.d的文件里面。
-MMD
和-MM相同,但是输出将导入到.d的文件里面 。
-Wa,option
此选项传递option给汇编程序,如果option中间有逗号,就将option分成多个选项,然后传递给会汇编程序 。
-Wl.option
此选项传递option给连接程序,如果option中间有逗号,就将option分成多个选项,然后传递给会连接程序。
-llibrary
指定编译的时候使用的库
例子用法:
gcc-lcurses hello.c
使用ncurses库编译程序
-Ldir
制定编译时所依赖的库的路径,dir就是目录的名称。比如你自己的库,可以用它制定目录,否则编译器将只在标准库的目录下查找。。
-O0
-O1
-O2
-O3
编译器的优化选项的4个级别,-O0表示没有优化,-O1为缺省值,-O2 进一步优化,-O3优化级别最高,比 -O2 更进一步优化,包括 inline 函数。
-g
只是编译器,在编译的时候,产生调试信息。
-gstabs
此选项以stabs格式声称调试信息,但是不包括gdb调试信息。
-gstabs+
此选项以stabs格式声称调试信息,并且包含仅供gdb使用的额外调试信息。
-ggdb
此选项将尽可能的生成gdb的可以使用的调试信息。
-static
此选项将禁止使用动态库,所以,编译出来的东西,一般都很大,因为它把所依赖的库编译进来了,所以不需要什么动态连接库就可以运行。
-share
此选项将尽量使用动态库,所以生成文件比较小,但是需要系统由动态库。
-traditional
试图让编译器支持传统的C语言特性。
-w
不生成任何警告信息。
-Wall
生成所有警告信息。
GCC是 GNU 的C 和 C++ 编译器。实际上,GCC支持三种语言编译:C、C++和ObjectC(C 语言的一种面向对象扩展)。利用gcc 命令可同时编译并连接 C 和C++ 源程序。
如果你有两个或少数几个 C 源文件,也可以方便地利用GCC编译、连接并生成可执行文件。例如,假设你有两个源文件 main.c 和factorial.c 两个源文件,现在要编译生成一个计算阶乘的程序。
代码如下:
factorial.c
int factorial (int n)
if (n <= 1)
return 1;
else
return factorial (n - 1) * n;
清单 main.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int factorial (int n);
int main (int argc, char **argv)
int n;
if (argc < 2)
printf ("Usage: %s n\n", argv [0]);
return -1;
else
n = atoi (argv[1]);
printf ("Factorial of %d is %d.\n", n,factorial (n));
return 0;
利用如下的命令可编译生成可执行文件,并执行程序:
$ gcc -o factorial main.c factorial.c
$ ./factorial 5
Factorial of 5 is 120.
GCC 可同时用来编译 C 程序和 C++ 程序。一般来说,C 编译器通过源文件的后缀名来判断是 C 程序还是 C++ 程序。在 Linux 中,C 源文件的后缀名为 .c,而 C++ 源文件的后缀名为 .C或 .cpp。但是,gcc 命令只能编译 C++ 源文件,而不能自动和 C ++ 程序使用的库链接。因此,通常使用 g++ 命令来完成 C++ 程序的编译和连接,该程序会自动调用 gcc 实现编译。假设我们有一个如下的 C++ 源文件(hello.C):
#include <iostream>
void main (void)
cout << "Hello, world!" <<endl;
则可以如下调用 g++ 命令编译、连接并生成可执行文件:
$ g++ -o hello hello.C
$ ./hello
Hello, world!
**********************gcc/egcs 的主要选项*********
[参考资料]
1、《Linux/UNIX高级编程 》
----中科红旗软件技术有限公司编著.清华大学出版社出版 。
2、“Gcc man page”。
