电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 【忆往昔征文】之全国大学生智能互联创新大赛心得二
2018-08-15 10:06:04     打赏
现在答辩与演讲制作标准完美的ppt已经是一个必修课程了,使用ppt可以方便他人观看,可以更加直观地将我们想要表达的东西清晰地展现出来。这次参加智能互联创新大赛我学会了很多,第一次在比赛中制作 ppt,毕竟是第一次,所以有很多失败的地方。自我感觉ppt还是很重要的,所以闲暇时总结以下几点体会,与大家分享一下。
1、幻灯片要简洁,它只是演讲的一个有益补充
忌全文从Word中粘贴至ppt里面来,然后答辩时照着幻灯片念,让幻灯片成为演讲的全部。这样评委会很烦,我们念得慢,他们读得比我们念的进度还快些。
最好是提纲式,一个PPT里,把几个主要的问题和问题的主线、关键点放映出来就行。这样可以自由发挥,形成台上台下的互动,也好控制时间。试想,全部照着念,万一时间没把握好,你就不好控制了。提纲式就不一样,可以多讲,也可以少讲。实在是怕一紧张忘记了怎么讲,可以打印一份讲稿放在旁边,讲稿结构与幻灯片一致,这样确保自己知道就行。(时间把握确实非常重要,我们答辩时就是因为没有控制好自己的时间,强制结束了我们的ppt展示环节,导致有一个非常重要的模块没有展示出来,让我们在最后评分上面非常的吃亏。)
心得:PPT只是思路的表现,重点在于演讲人自己的表述,而不在PPT中要描述的内容。切忌幻灯片中存在大量的说明文字。
2、幻灯片的颜色搭配
如果对颜色的搭配不内行的话,冷暖、明暗对比度强些就行。忌幻灯片背景色和文字的颜色相近,对比不强。
比较好的用法有:
(1)深色背景搭配浅色字,如深蓝背景配白色、黄色字等;
(2)浅色背景搭配深色字,如浅黄、淡紧背景加黑色字、深红字等。
(3)PPT中用色时要有针对性,对观众的喜好要把握好。譬如说,我们在进行答辩时,评委4个人有3个是老专家,你最好不好太前卫。一般的大众场合,要以大多数人的喜好标准来着色,不要以个人爱好为中心。不要认为很炫酷,花里胡哨的就是好的选择。
3、多用图片、图表,辅以适当的动画,使幻灯片图文并茂。
图形和图表直观,如对比两种方案的优劣时,用表格能十分有效地达到目的。
再如方案论证和系统功能模块设计时,用示意图,可以很好地说明问题。
凡事适度即可,切忌太多动画,或太多图像,并且颜色搭配不协调,这样会给人感觉很花哨。
4、模板的使用、母板的应用
系统默认的模板有些比较经典,但大家都用就没有新意。可以从FTP上,互联网上下载其它的模板,保存在ppt的安装目录就行了。
还有就是自己利用PPT中的母板功能,设置一个自己喜欢的格式,之后导入的每张PPT就会采用一种样式。比如要在幻灯片上插入一个logo 。可以在ppt中选择“视图——幻灯片母板”进入母板的编辑状态,在合适的位置嵌入自己的logo图片就可以了。然后点击保存。这样每张新建的ppt中就会带有这个logo,而免去你每张都要插入的麻烦了。
5、其它技巧:机器够好,运行够快的话可以下一些插件,如三维切换、三维图表的,效果很炫酷。
这就是我这次答辩ppt制作的几点体会了,希望可以帮到大家。
2018-08-30 12:53:50     打赏
消灭零回复,继续努力向前
