一、什么是TPYBoard开发板
TPYBoard是以遵照MIT许可的MicroPython为基础的一款MicroPython开发板,它基于STM32F405单片机,通过USB接口进行数据传输。该开发板内置4个LED灯、一个加速传感器,可在3V-10V之间的电压正常工作。TPYBoard开发板让用户可以通过Python代码轻松控制微控制器的各种外设,比如LED等,读取管脚电压,播放歌曲,和其他设备联网等等。TPYBoard开发板支持Python3.0及以上版本的直接运行,支持重力加速度传感器,支持上百周边外设配件,支持SWD烧写固件。零基础也能灵活掌握单片机技术!
二、利用TPYBoard完成心形点阵
1、具体要求
通过TPYBoardv10x开发板连接红色8x8LED点阵屏,实现心形图案的显示。
2、所需器件
TYBoard开发板 一块
USB数据线 一根
红色8x8LED点阵屏 一个
杜邦线 若干
3、8x8点阵屏介绍
点阵后面有两排针脚,一排以1开头,即1-8针脚,一排以9开头(8针脚的正对面的针脚),即9-16针脚,上图中圆圈内的数字即为针脚的对应序号。ROW 1对应的针脚就是9。当某ROW 的针脚为高电平,某COL的针脚为低电平时候,它们交叉点的LED就会被点亮。 为了方便操作行和列,我们可以将ROW的8个引脚接到我们TPYBoard v102的X1-X8,COL的8个引脚接到我们TPYBoard v102的Y1-Y8。这样我们通过控制X引脚和Y引脚的高低电平就可以控制每一个LED的亮与不亮,这样就可以设计想显示的任何字符和图形,快来试试吧。
三、制作主要过程
4、制作流程
图形代码:
import pyb
from pyb import *
image = ['11111111', '11011101', '10001000', '10000000', '10000000', '11000001', '11100011', '11110111']
x_p = [Pin('X1',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('X2',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('X3',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('X4',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('X5',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('X6',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('X7',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('X8',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE)]
y_p = [Pin('Y1',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('Y2',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('Y3',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('Y4',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('Y5',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('Y6',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('Y7',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE), Pin('Y8',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE)]
def displayLED():
flag = 1
for x in range(1, 9):
for b in range(1, 9):
if b != flag:
temp = x_p[int(b - 1)]
temp.low()
li_l = image[int(x - 1)]
for k in range(1, 9):
temp = y_p[int(k - 1)]
if li_l[int(k - 1)] == '1':
temp.high()
else:
temp.low()
temp = x_p[int(flag - 1)]
temp.high()
flag = flag + 1
delay(2)
return
while True:
displayLED()
