电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解电磁炉,里面有惊喜~~~
共3条 1/1 1 跳转至页
拆解电磁炉,里面有惊喜~~~
2018-09-10 11:11:52     打赏
有没有想过什么组件可以使电磁炉工作?我们将在本周的星期二拆解中找到答案。
电磁灶是电动和燃气炉灶的常用替代品,因为它们提供比其他替代品更高的效率。该设备包含两个电路板,一个感应线圈和一对温度传感器。与今天的许多电子产品相比,这款灶具非常模块化,可以修复。
灶台
开始拆卸
为了打开电磁灶,必须拆下八个自攻十字头螺钉。一旦这些出来,塑料外壳分成两块。第一件,顶部,包括用户界面和相关的电子设备。底部是玻璃炉顶。连接两层是五位带状电缆。
顶部的炉灶面
UI电子
电磁灶的UI PCB
用户界面PCB
这些电子设备允许用户控制炉灶面。UI电子设备由电路板组成,其上包含所有UI元素。该板上装有7个5mm红色LED灯,6个触觉按钮和7段显示器。该板有两个额外的触觉按钮和另外两个LED的足迹,但这些都是无人居住的。
LED驱动器1628 LED驱动器
在电路板的背面有一个“1628”LED驱动器。1628 LED驱动器由多家公司制造,并且不仅仅是控制LED,还可以做很多事情。1628将串行数据转换为单独的LED控制,并允许扫描按钮。该驱动器采用SOP 28封装,焊接在单层PCB的后部。
滤波器和逻辑电平转换UI PCB的组件侧
PCB顶部还有一些其他无源元件。这些组件使用分压器网络执行逻辑电平转换,并帮助过滤信号。
电源
底部电路板
位于打开的外壳的下半部分,第二个电路板处理电压调节和设备控制。这是一块单面板,两侧都有一些跳线和元件。电路板的焊接面涂有保形涂层,以保护小型表面贴装元件。
小型表面贴装元件
进入该电路板的AC电源分为两个路径。有一个更高功率的路径为感应线圈供电,一个低功率路径为控制电子设备供电。
120V通过一对铲形连接器连接。然后120V通过250V 20A保险丝。思考TVR 07241保护压敏电阻跨过输入端以保护电子设备。
在低功率路径之后,有四个二极管形成桥式整流器。然后,AC-DC转换器IC将电压转换为XVDC。借助STMicroelectronics VIPER12A和带EE13内核的开关模式变压器控制这种转换。AC-DC转换器工作在固定的60kHz。
低功率开关电源
大功率开关电源IGBT
高功率电子设备也通过桥式整流器,虽然安装了更高功率的散热器。然后,全波整流电压通过两个大电感L1和L2发送,然后由C2和C3平滑。并联的两个IGBT Q1和Q10将电压切换到线圈。这两个晶体管是英飞凌IHW20N120R3,额定电压为40A,电压为1200V。
控制电子
微控制器专业微控制器
该器件的核心是一个特殊的微控制器,由Zilog制造的S3F84B8。该微控制器设计用于电磁炉!
该微控制器具有一些特性,使其有利于此用途。它具有10位PWM通道,用于切换线圈,8个10位模数转换器。它需要很少的外部组件,从而降低了BOM成本。
盘
感应线圈
电磁炉的关键部分是线圈。该电磁炉顶部测量的线圈由21圈利兹线组成。多导体利兹线用于减少趋肤效应。
利兹线利兹线
位于感应线圈中间的是温度传感器。传感器中有两个温度传感器组件。第一个是温度保险丝。该保险丝设计为184 * C或363 * F.
第二个元件是齐纳二极管。由于某些齐纳二极管的温度系数,它们可用于通过观察其反向击穿电压来测量温度。
温度传感器
结论
仔细看看线圈
正如你所看到的,这个炉灶面内有一堆有趣的电子产品。这是成本较低的选择之一,但它仍然可以很好地与很多专业组件构建。
关键词: 电磁炉     半导体     IC
管理员
2018-09-11 09:45:02     打赏
谢谢楼主分享
2018-09-15 23:14:51     打赏
学习了,谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
